Problem z pilotem
miszka25
Problem z pilotem
Post autor: miszka25 » wt cze 21, 2011 22:26
Sorki za tak głupi temat ale mam problem z pilotem od auto alarmu a co gorsze mam tylko 1 pilota. W pilocie odpadł tranzystor nieda sie go polutowac niestety.Wiec trzeba nowy pilot tylko co trzeba wiedziec zeby zamówic nowy?????
guziolek
Problem z pilotem
Post autor: guziolek » wt cze 21, 2011 23:41
:bylo: Trzeba wiedzieć na jakiej częstotliwości chodził stary pilot np. Nie pamiętam jak się to sprawdzało, ale na forum jest, więc poszukaj albo poczekaj aż ktoś powie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z pilotem
Post autor: Qto » śr cze 22, 2011 12:44
miszka25 pisze:pilotem od auto alarmu
jakiś dokładany czy oryginalny kluczyk scyzoryk ??
Jak to pierwsze - to powodzenia życzę;) w drugim przypadku ważna jest częstotliwość...najpewniej zobaczyć nr części na pilocie i kupić taki sam
TheBiSHoP
Problem z pilotem
Post autor: TheBiSHoP » śr cze 22, 2011 13:38
większość dzisiejszych polularnych alarmów pracuje na tych samych pilotach więc jeśli alarm jest wmiarę nowy to problemu nie będzie i pilot będzie kosztował grosze. Gorzej jeśli alarm jest stary już nie produkowany i nie ma śladu po firmie która go zrobiła. Musisz znaleźć alarm w samochodzie i odczytać markę i model to się coś poradzi. W najgorzszym wypadku (choć czasem tańszym niż kupienie pilota od jakiegoś starego alarmu) wymienia się centralkę.
Obrazek Obrazek
miszka25
Problem z pilotem
Post autor: miszka25 » czw lip 14, 2011 18:13
alarm jest dokładany chellenger ST 800 PC ODIS.
TheBiSHoP
Problem z pilotem
Post autor: TheBiSHoP » pt lip 15, 2011 01:09
Strasznie drogi alarm. Nic przy nim sam nie zrobisz bo do większości rzeczy potrzebny jest programator. Jedynie http://www.clifford.com.pl/pl/o-firmie/ ... ciele.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Obrazek Obrazek
