[9N] Polo 2003, okular, silniczek elek. regulacji świateł...
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » śr cze 22, 2011 11:10
w polówce padł silniczek od regulacji świateł, czy do tego rocznika jest jeden typ silniczków ? Żeby nie kupić złego...
Firma lamp to chyba "Al"? Bo nigdzie nie widzę innego napisu .
Czy wymiana tego silniczka potrzebuje ściągania grila, zderzaka i lamp ? Czy jednak w małym silniku (1.2) da radę wymienić bez tego ?
Jak to zrobić - przykręcony od tyłu na śrubki ?
Pozdrawiam :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 22, 2011 12:39
Maggot pisze:czy do tego rocznika jest jeden typ silniczków ? Żeby nie kupić złego...Firma lamp to chyba "Al"?
Do Twoich lampek jest nr 1J0 941 295 A...były jeszcze lampy VALEO - wtedy nr to 1J0 941 295 B...i mogą nie pasować zamiennie skoro jest inny producent
Jak wymiana wygląda...zdejmij dekielek z lampy i zobacz jaki jest dostęp, ja w mk4 trochę się namęczyłem pomimo że lampę miałem na biurku, silniczek był mocowany tak jak żarówki w tylnych lampach - wkładasz i przekręcasz
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » śr cze 22, 2011 22:58
Qto, Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź :pub: :pub:
Są tam 2 "dekielki" od żarówek drogowych i mijania, a silniczek jest za plastikiem, który wygląda na przykręcany dlatego spróbuję :)
Dzięki wielkie za numer i odpowiedź co do producentów :D
