Problem z radiem- rozłącza się podczas jazdy.
matutu
Post autor: matutu » śr cze 22, 2011 12:14
Mam golfa 3 tdi, radio pioneer ub4000, i pojawił mi się następujący problem. Otóż podczas jazdy (zazwyczaj po wybojach, ale zdarza się na prostej drodze) wyłącza mi się radio (zazwyczaj po chwili się włącza na nowo). Czasem gdy nie chce sie uruchomić znów, muszę zgasić silnik, wyjąć i włożyć kluczyk i radio odpala ponownie.
Dzisiaj wyjąłem radio i jest okej (sprawdzałem w innym aucie), natomiast po włożeniu nie chce się już wogóle uruchomić (wszystko podłączone, radio też sprawne bo sprawdziłem w innym aucie ponownie).
Co może być przyczyną? Może to coś ze stacyjką (zdażyło mi się kiedyś że uderzyłem kolanem w kluczyk i auto zgasło podczas jazdy)? Jeśli nie to, to macie jakiś pomysł? Jak to zdiagnozować?
Aha, radio mam podpięte przez stacyjkę, nie bezpośrednio do aku.
Wielkie dzięki za pomoc!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 22, 2011 12:17
matutu pisze:Może to coś ze stacyjką
Sprawdź czy do radia dochodzi +12V po stacyjce...
sokol26
Post autor: sokol26 » śr cze 22, 2011 14:19
Ja spróbowałbym najpierw przy włączonym radiu poruszać troche kostką od stacyjki i kabelkami a potem kostką i kabelkami przy radiu i ISO... Będzie widać w którym miejscu są luzy między stykami i wtedy w miare możliwości poprawić lub wymienić kostki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 22, 2011 14:31
sokol26 pisze:Ja spróbowałbym najpierw przy włączonym radiu
matutu pisze:po włożeniu nie chce się już wogóle uruchomić
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr cze 22, 2011 14:34
Radio pewnie ci się włącza po przekręceniu kluczyka. Masz uszkodzony wkład stacyjki. Do wymiany.
