Wyjący i buczący silnik 1.9 TD
Witam. Dopiero od niedawna posiadam diesla Golfa (rocznik 1992, 1.9 TD)
Silnik na trasie przy prędkości ok. 60 km/h oraz ok. 110 km/h
buczy i wyje, jest taki najbardziej hałaśliwy, co trochę daje po uszach.
Czy to jest normalny objaw ?. Zaznaczę, że tylko na podanych wartościach dokładnie tak się zachowuje,
na pozostałych pięknie pracuje.
fantom84
fantom84
Re: Wyjący i buczący silnik 1.9 TD
Na pewno silnik? Może łożysko?
Co powiecie na mojego kozak golfa?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175337
podaj raczej biegi i prędkości obrotowe silnika bo 110 to można jechac na 3-ce
i 5-ce
sprawdz jeszcze nadkole i plastiki pod zderzakiem czy podczas jazdy nie odchyla sie i nie ociera o kolo
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Wiem, że wahacze mam do roboty a i chyba łożysko...
Prędkość 60km, na 3-ce a 110 na 5-tce
Niestety nie posiadam obrotomierza.
no to teraz wiadomo że buczy przy niecałych 3000rpm, stawiałbym na coś z układem wydechowym ale wtedy byłby problem też na 2-ce i 4-ce.
- KamilP
- DieseL PoweR
U mnie też przy tych prędkościach buczy, na 3 jak mam ok 60 km/h i na 5 przy 120
A silnik zwykły dieselek
PS A mi się kolego fantom84 wydaje że obrotomierz posiadasz: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=4432" onclick="window.open(this.href);return false; Tylko lipa że przy każdym odpalaniu trzeba włączać ale jak coś trzeba sprawdzić to fajna sprawa, wiadomo, nie to co analog ale nie jest źle
