mkII GTD stuki w przeniesieniu napedu. POMOCY!!
Witam. mam fałweja z 91 roku z silnikiem SB iiiii podczas jazdy na kazdym biegu i przy kazdej predkosci slychac i CZUĆ stuki jak gdyby z prawego przedniego kola.
Ustaja gdy wysprzeglam silnik lub jade na luzie. Im wieksze jest otwarcie przepustnicy tym jest to bardziej intensywne!!!! mam wymienione przeguby ok 1000km temu i nie pomoglo. czasami wibracje przez to sa tak duze ze az caly samochod sie trzesie. pomozcie.
- szerszeniak
miałem coś podobnego u siebie w wielkie mrozy jak jechałe aż po rękach dawało niewiem czy to pomoze ale spróbować nie zaszkodzi. szarpnij pare razy na wstecznym i przejeż kawałek do tyłu kręcąc kierownicą od lewa do prawa dość energicznie moze sie ułorzy i przejdzie powodzenia. Bo chyba smaru wpuścić nie zapomniałeś
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- Paweł NPI
Niemożliwe, skoro gdy wysprzęglasz to ustaje, to nie mogą to być półosie bo przecież gdzy jedziesz na tzw "luzie" to półosie tak samo się kręcą jak podczas jazdy na biegu z tą samą prędkością... Tak więc ja stawiam na coś ze skrzynką...kamilGTD pisze:ale na moj gust tocos moze z polosiami
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
No sorki skąd od razu taka złośliwość, poprostu temat schodził na półosie, przeguby, przepustnice których nie ma it., a z resztą forum jest po to aby każdy mógł się wypowiedzieć, więc napisałem że to skrzynia.bongo pisze:palen napisał/a:
Wielce odkrywcze stwierdzenie..
tez to mialem w swoim...... synchronizator II tez mi poprzedni wlasciciele zalatwili .... a co do stukow takie same objawy w tych samych okolicznosciach ale nie az tak mocne - bylo je tylko slychac ..... bylo tak ze 2 razy na samym poczatku po kupnie auta ....teraz ustało
wiec narazie sie tym nie martwie
ale ciekawe co inni poradzą
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
no wlasnie panowie to jest takie ostro dziwne bo dzisiaj przestalo stukac tak jak gdyby nigdy nic kurde jak reka odjaj!!!!! Ten samochod jest zloswliwy bo jak mu mowie ze do mechanika z tym jade to przestaje pukac. A ja slyszalem jeszcze od "domoroslego"mechanika ze to moze byc cos ze sprzeglem np. docisk.????
- Paweł NPI
Spokobongo pisze:palen napisał/a:
Wybacz kolego,nie chciałem Cie urazić
- vw_vandal
Chlopaki może wróćmy do tych półosi. Umnie też chuczał jak wciskałem sprzegło jagby mniej. Łożyska był git, skrzynia też, opony nowe, ale na półosiach jest jakiś odważnik. Pierścień oblany gumą. To żem go wymontował szlifierką kontową. Może to to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
