czujnik ładowania
czujnik ładowania
mam problem gdzie znajduje sie czujnik ładowania akumulatora
jak odłączę wtyczke z alternatora to mi miga kontrolka oleju a nie od ladowania prosze o podanie przyczyny?
czujnik ładowania
to jest normalne ze jak odlaczysz wtyczke z alternatora to kontrolka ladowania nie bedzie sie swiecic Jak jest wlaczony zaplon to kontrolka ladowania sie pali poniewaz alternator podaje na nia mase jezeli odpalisz auto to kontrolka gasnie bo wtedy alternator mase zamienia na plus i kontrolka gasnie Do kontrolki dochodzi napiecie po zaplonie i masa z alternatora A znajduje sie czujnik w zegarach
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
czujnik ładowania
Kolego! Nie ma czegoś takiego jak "czujnik ładowania". Układ kontroli ładowania to regulator w alternatorze oraz przewody i lampka (LED) kontrolna w liczniku. Odłączenie wtyczki z dwoma (w Dieslu) przewodami pozbawia kierowcę informacji o działaniu układu, jednocześnie brak jest świecenia kontrolki i wzbudzenia alternatora.
Miganie kontrolki oleju oraz ostrzegawczy sygnał dźwiękowy to inny obwód "pilnujący" prawidłowego ciśnienia powiązany z obrotami silnika.
Odłączenie wtyczki unieruchamia oba te systemy kontroli, z tym że "uszkodzenie" ładowania jest widoczne przez brak kontrolki ładowania przed uruchomieniem silnika, a "uszkodzenie" kontroli ciśnienia - tak jak Kolega opisał.
