Wspomaganie - plyn się pieni
MarcoVWski
Post autor: MarcoVWski » czw cze 23, 2011 15:15
Witam. Jako że nie znalazlem tematu z podobnymi objawami to zakladam nowy. Wyrzuca mi plyn ze zbiorniczka, gównie przy wyższych obrotach, do tego plyn jest mocno zbuzowany i się pieni. Wspomaganie dziala ale jak już zacznie buzować to juz nie. Nigdzie nie ma wycieków. Dodam że auto jest po swapie na 1.8 kr z oryginalną pompą i zbiorniczkiem, zaś maglownica z przewodami pochodzi z seata toledo. Podejrzewam że pompa lapie gdzieś lewe powietrze, lub pompa nie wspólgra z maglownicą. Czekam na sugestie i pomoc.
Pozdrawiam!!
mój były golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136275
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw cze 23, 2011 16:06
Możesz mieć zapchane przewody (szczególnie sprawdż między pompą a maglownicą) , lub faktycznie pompa łapie powietrze
marcin7x5
Re: Wspomaganie - plyn się pieni
Post autor: marcin7x5 » pt cze 24, 2011 13:04
MarcoVWski pisze:lub pompa nie wspólgra z maglownicą
Raczej w tym upatrywałbym przyczyn problemu.
MarcoVWski pisze:Wyrzuca mi plyn ze zbiorniczka, gównie przy wyższych obrotach, do tego plyn jest mocno zbuzowany i się pieni.
Sam widzisz że pompa daje zbyt duże cisnienie w stosunku do "zapotrzebowania" przez maglownicę.
MarcoVWski
Post autor: MarcoVWski » pt cze 24, 2011 23:09
czy ktoś ma jakieś dane z parametrami ww podzespolów żeby faktycznie stwierdzić że te elementy ze sobą nie wspólgrają?? chodzi mi o to co lepiej wymienić - czy latwiej i lepiej pompę czy też przeprowadzić masakryczną wymianę maglownicy??
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob cze 25, 2011 22:32
Nie, nie. To nie może być łapanie powietrza. Miałem też dużo powietrza zdiorniczku zimą.. przy -20. ale nie wywaloało mi. Co do maglownicy, jeżeli pasuje na sanki.. mówisz że to samo, seat to to samo wiec też bym to wykluczył. Dobrałbym sie do pompy wspomy.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
jarek43_16
Post autor: jarek43_16 » ndz cze 26, 2011 10:58
u mojego szwagra tylko że w audi a4 też mu tak się pieniło, to miał taki zawór przy pompie zatrzaśnięty, czy jak to tam ująć
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz cze 26, 2011 21:30
tak ten zawór jest od razu pod nakrętką węża tłoczącego. Może po prostu wystarczy go wymienić. Pozdro.
MarcoVWski
Post autor: MarcoVWski » pn cze 27, 2011 23:22
sprawdzalem, wlaśnie ten zawór byl zatrzaśnięty przy maksymalnie wciśniętej sprężynie, po odblokowaniu wszystko ladnie pięknie do momentu gdy silnik osiągnie wysokie obroty, wtedy koniec, wspomy nie ma, zawór się zacina, wymienilem na taki w lepszym stanie, wspoma pracowala lepiej lecz po przygazówce znowu to samo. Pytanie: nowa, używana czy po regeneracji pompa?? a może ktoś zna jakiś sposób na naprawę tego??
jarek43_16
Post autor: jarek43_16 » wt cze 28, 2011 10:57
szwagrowi zaczął się zacinać ten zawór gdy wstawił inny przewód wspomagania (tzn ciekł mu wąż i oddał do hydrauliki siłowej i mu zarobili) później zmienił na wąż od passata i nadal to samo i później kupił pompę używke od passata, właściwie to to samo bo mają te same silniki i teraz mu działa na pompie od passata i wężu passata, moze jakoś cię tym naprowadze
MarcoVWski
Post autor: MarcoVWski » czw cze 30, 2011 00:02
zalożylem mocniejszą sprężynkę, tloczek zostawilem ten sam i czasem wspoma sie zacina przy wyższych obrotach ale póżniej puszcza, jak juz plyn dobrze sie nagrzeje to jest wszystko ok. niestety wspomaganie mocno halasuje mimo że dobrze dziala, zmienię plyn na nowy bo ten jest zasyfiony już (wczoraj swieżo zalany - 50 km) i zobaczymy co sie będzie dzialo, napiszę co i jak bo temat sie przyda. pozdro!
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw cze 30, 2011 20:47
Jak tak buczy tzn ze własnie znów jest problem z tym zaworem. Przymierzałem sie u siebie na inną pompe np Audi 80 2.0 i zauwazyłem ze nie może być byle jaka maglownica i byle jaka pompa. Niektóre pompy nie mają tego zaworu w środku, myśle że ten element jest jakoś inaczej rozwiązany w maglownicy i właśnie wtedy mogą sie pojawiac problemy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 01, 2011 10:51
Wymień pompę - najlepiej od tego seata co brałes maglownicę lub tego samego typu.
MarcoVWski
Post autor: MarcoVWski » pn lip 04, 2011 23:48
to co zrobilem + wymiana plynu na swieży pomogla!! stary (mimo że chwilę wcześniej wlany) byl jak jakiś szlam!! wszystko dziala pieknie, nie ma żadnych trzeszczeń, zacięc, zawór się nie zacina, po prostu pomoglo!! Przypomnę że pompa od KR (kręci sie ponad 7tys) i maglownica od seata toledo Tdi i zagralo ladnie.
Pozdrawiam!
