Dystanse - pytanie
Arkadiush
Dystanse - pytanie
Post autor: Arkadiush » czw cze 23, 2011 16:35
Witam, mam takie dystanse, czy są dobre do felgi 18 calowej? One są bez tego kołnierza i czy felga nie wyrwie się jak przykręcę do dystansu?
Czy powinny mieć takie jakby pierścienie gdzie felge się zawiesza tak jak tu?
MERCEDES BENZ SL 500 R129 V8
viewtopic.php?f=89&t=190930&start=0
[I][I][I][I][I][I][][][][] - 60% UKOŃCZONE MK4
JacekB
let it green.
let it green.
Dystanse - pytanie
Post autor: JacekB » pt cze 24, 2011 22:31
Kolego, powiem Ci tylko tyle, że obciążenie na dystansie bez kołnierza rozłożone jest tylko i wyłącznie na śrubach, a w wersji z kołnierzem jest rozłożona na kołnierzu (który jest zdecydowanie wytrzymalszy od śrub i jego materiał jest również lepszy) oraz na śrubach. Dużo bardziej bezpieczniej jest na wersji z kołnierzem. Z tyłu jeszcze jakoś by przeszło, ale z przodu to już raczej ciężko. Jak możesz to daj to do przetoczenia i wtłoczenia w środek pierścienia, wszystko jest do zrobienia.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
mishabest
Dystanse - pytanie
Post autor: mishabest » sob cze 25, 2011 13:15
Dodam jeszcze od siebie że jak pracowałem w serwisie ogumienia to przyjeżdzalo wielu klientów z drganiami na kołach, okazywało się że powodował to brak pierścienia centrującego w alufeldze (czyli również felga nie opierała się na piaście).
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Dystanse - pytanie
Post autor: grg474 » ndz cze 26, 2011 08:59
mishabest pisze:Dodam jeszcze od siebie że jak pracowałem w serwisie ogumienia to przyjeżdzalo wielu klientów z drganiami na kołach, okazywało się że powodował to brak pierścienia centrującego w alufeldze (czyli również felga nie opierała się na piaście).
no myśmy z Piter.5 walczyli przez miesiąc (przy okazji zrobione zawieszenie) a przyczyna bicia powyżej 140km/h była śmieszna - brak jednego pierścienia centrującego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
