Witam.
Mam sharana 1.9 tdi 110 afn. Rok stało , teraz został przyrwocony do życia. Problem jest taki , że auto kopci na niebiesko i słychać popychacze. Z tyłu widzę jeszcze wycieki spod klawiatury i głowicy (nie "pocenie" ) tylko takie troszkę większe wycieki.
Moje pytanie : oddac do naprawy silnik czy może szukać inny ?
Popychacze po 20 zł x 8 , uszczelka pod glowice i klawiature to nie koszta ..ale po robocie dalej bedzie kopcił na niebiesko ? Podejrzewam ,że pobór oleju też będzie spory . Zacząć od sprawdzenia ciśnienia na cylindrach ?
Jeśli chodzi o wymianę silnika:
To pasuje ten silnik bez problemu od passata b5 , audi a4 ? Na jednej aukcji wyczytałem , że ten silnik to musi być tylko od sharana galaxy alhambry
z góry wielkie dzięki za podpowiedzi
[afn] remont czy wymiana silnika ?
Re: [afn] remont czy wymiana silnika ?
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia spręzania oraz wtrysków, bo lejące wtryski mogą właśnie dymić na niebiesko, zwłaszcza, że długo samochód stał.
mój tdi po założeniu też strasznie kopcił na niebiesko bo prawdopodobnie stał długo. Pojeździj i zobacz co się będzie działo.
