Metaliczny dzwięk
zbudi
Metaliczny dzwięk
Post autor: zbudi » czw cze 23, 2011 22:19
1. Gdy silnik pracuje na około 1,5 tyś obrotów i wcisnę gaz w przysłowiową podłogę samochód wydaje dziwny dźwięk jak by jakiś metal uderzał o metal takie dzwonienie na wyższych obrotach tego nie słychać. Co może być tego przyczyną
2. Na biegu jałowym i rozgrzanym silniku obroty silnika czasem szaleją i silnik szarpie. Przykładowo na rozgrzanym silniku mam obroty około 650/min i samoczynnie szybko spadają do 400-450/min i tak cały czas aż do momentu dodania gazu w czym jest problem
mtr888
Metaliczny dzwięk
Post autor: mtr888 » czw cze 23, 2011 22:33
Podłącz go gdzieś do zczytania błędów z elektroniki. Może hallotron się wywalił ale nie pasuje to z kolei do metalicznego brzeku. Chyba że czujnik wałków (wałka) rozrządu. Przy usterkach tych czuników z reguły są tez problemy z rozruchem.
Audi Select :plus
Golf 1.4 80KM '11 - do 29.09.2011 :) - później następny (Srebrny Leaf + Late Macchiato)
Xsara Picasso 1.8 16V '01 - jest i będzie - miniVAN zawsze przydatny :)
Wcześniej: dużo francuzów :)
marcin7x5
Re: Metaliczny dzwięk
Post autor: marcin7x5 » pt cze 24, 2011 13:13
zbudi pisze:wcisnę gaz w przysłowiową podłogę samochód wydaje dziwny dźwięk jak by jakiś metal uderzał o metal takie dzwonienie na wyższych obrotach tego nie słychać.
Sprawdź poduszki od zawieszenia silnika i skrzyni- byc może masz oberwany którys wieszak od układu wydechoiwego i stamtąd pochodzi ten dźwięk.
zbudi pisze:Na biegu jałowym i rozgrzanym silniku obroty silnika czasem szaleją i silnik szarpie. Przykładowo na rozgrzanym silniku mam obroty około 650/min i samoczynnie szybko spadają do 400-450/min
Poczytaj posty o brudnej przepustnicy i falowaniu obrotów. Jest tego sporo na forum.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 27, 2011 12:02
zbudi pisze:Gdy silnik pracuje na około 1,5 tyś obrotów i wcisnę gaz w przysłowiową podłogę samochód wydaje dziwny dźwięk jak by jakiś metal uderzał o metal takie dzwonienie na wyższych obrotach tego nie słychać. Co może być tego przyczyną
Jeżeli te dzwonienie ustaje po ok 1,2 sek to może to byc tzw spalanie stukowe (jest to naturalny objaw w silnikach benzynowych). Jeżeli dzwoni cały czas to moze to oznaczać równiez zużyte szklanki popychaczy zaworów.
zbudi
Metaliczny dzwięk
Post autor: zbudi » pn cze 27, 2011 16:34
wlasnie do wymiany mam 1 popychacz zaworow i nie wiem wlasnie czy to on tak dzwoni w wolnej chwili wrzucę filmik z tym dzwiekiem
marcin7x5
Metaliczny dzwięk
Post autor: marcin7x5 » wt cze 28, 2011 10:46
Jeżeli dzwoni cały czas to tak.
Wróć do „Mechanika”
