chrobotanie i stuki w prawym kole przednim
220v
Post autor: 220v » pt cze 24, 2011 14:19
Wita,
Mam pytanie ponieważ jak np jadę po rondzie bądź skręcam w lewo po większym łuku i przy prędkości już od około 40 km na h to z prawego koła dochodzi takie terkotanie, jakby koło haczyło o nadkole a nie haczy. Ponadto jak przejeżdżam przez np. krawężnik na skręconych kołach w lewo słychać głuche stuk, puk, uderzenie :/. Przy jeździe na wprost nie słychać i tak samo przy skręcie w prawo. Głuche stukanie pojawia się tylko przy skręcie w lewo. Na diagnostyce wszystko ok, amory wporzo, wymienione tuleje wahacza, przegub zewnętrzny prawy i brak wizji co to może być.
maciejhan
Post autor: maciejhan » pt cze 24, 2011 16:58
a co ze sworzniem wahacza i końcówką drążka stabilizatora? obadane?
sworzeń nie koniecznie musi mieć luz w każdej płaszczyźnie jeżeli ustawi się w tym "właściwym" miejscu to będzie pukać, tak samo jest z końcówką drążka stabilizatora.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pt cze 24, 2011 22:38
Nie szukajmy dziury w całym koledzy.
Podjechał do mnie kiedyś taki przypadek; po wymianie sworzni wahaczy, ktoś odkształcił osłonę tarczy hamulcowej w wyniku czego po skręceniu full w lewo osłona lekko haczyła o wnętrze felgi. Końcówki nie mają tutaj nic do gadania. Sworzeń też bo póki jeździ po równych nawierzchniach skręcając na nich nic nie powinno hałasować, chyba że jeździ 100km/h i nagle skręca do oporu :okej:
Łącznik stabilizatora zobacz; wskocz do kanału, poproś drugą osobę żeby kręciła kołami na odpalonym aucie i doszukuj się problemów, ewentualnie jak wrócisz z dłuższej jazdy ściągnij koło i szukaj "świeżych" otarć.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
macil
Post autor: macil » sob cze 25, 2011 15:09
220v pisze:chrobotanie i stuki w prawym kole
Mnie to wygląda na przegub i tego będę się trzymał.
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
220v
Re: chrobotanie i stuki w prawym kole przednim
Post autor: 220v » pn cze 27, 2011 07:38
Dzięki koledzy. Dzisiaj ponowna wizyta u mechanika w poszukiwaniu problemu. Jak się dowiem co i jak to dam cyne.
220v
Post autor: 220v » pn cze 27, 2011 16:06
Witam, Po wizycie u mechanika i kolejnego diagnosty, stwierdzili, że nic z zawieszenia na pewno nie chrobocze a tez sprawdziłem zbieżność i jest idealna. Zauważyłem dzisiaj jak wracałem że na łuku jak nie miałem biegu wbitego to całe chrobotanie było mniej słyszalne w porównaniu do biegu wbitego?? Dodam jeszcze że biegi wchodzą łatwo, nic nie chrobocze w skrzyni, nie ma ona wycieków ani nić podobnego. Więc co to może być bo powoli ręce mi już opadają.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 28, 2011 11:04
Może niedomaga mechanizm różnicowy w skrzyni biegów.
220v
Post autor: 220v » wt cze 28, 2011 17:31
Skrzynia i mechanizm różnicowy ok. a wydawało mi się że bez wbitego biegu nie chrobocze. Wszyscy rozkładają ręce :/
220v
Post autor: 220v » wt cze 28, 2011 18:33
Dobra teraz mnie jeszcze naszło, nie jestem mechanikiem i nie mam za dużo pojęcia o samochodach więc jak coś to bez zj**** proszę. Tak myślę że jak kupowałem golfa to górne kielichy od amorów tak sobie lekko latały, nie były jakoś mocno dokręcone choć luzu na śrubie nie było i wydaje mi się że wtedy nie chrobotało. A że był luz na kielichach to podmieniłem poduchy na nowe i wtedy chyba zaczęły się szopki choć już sam nie wiem??
jacek100
Post autor: jacek100 » sob lip 02, 2011 22:40
przegub kola stuka na wprost a najwiecej przy max skrecie...dla mnie przegub
