Woda pod dywanikiem z tyłu
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt cze 24, 2011 18:54
Mam taki problem zbiera mi się woda w samochodzie. Konkretnie to za kierowcą pod nogami pasażera. Tylko i wyłącznie po lewej stronie z tyłu. Samochód to MK IV hatchback 5drzwi bez szyberdachu. Uszczelkami drzwi raczej nie leci ponieważ sprawdzałem to lejąc wodę dodatkowo dziś ładnie przylało w Poznaniu i byłem się przejechać i uszczelki są suche. Skąd ta woda tam się bierze?
guziolek
Post autor: guziolek » pt cze 24, 2011 19:35
U mnie też na jesieni dywanik za fotelem kierowcy się zawilgocił. W sumie jedyne co zrobiłem to podsuszyłem go farelką i uszczelniłem silikonem korki w podłodze, bo nic innego mi na myśl nie przychodziło. Przez zimę i wiosne to pomagało, teraz to wiadomo już ciepło jest i mało deszczów, więc narazie problem ustąpił, zobaczymy czy jak się zaczną jesienne deszcze to nie powróci...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt cze 24, 2011 20:10
Mówisz o tych korkach pod podłogą ? No u mnie to wszystkie są zaklejone tą gumą konserwującą (chyba ori)... więc to chyba odpada.
doggie
Silnik: TSI
Re: Woda pod dywanikiem z tyłu
Post autor: doggie » pt cze 24, 2011 22:22
ja w passacie kiedyś mialem identycznie, okazało się że wodę wywalało kanałem nadmuchu na tył który jest pod fotelem, więc sprawdź czy nie ma w nim śladów wody
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob cze 25, 2011 00:39
doggie, ok sprawdzę, a jakby wywalało tym nadmuchem to jak to rozwiązać?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob cze 25, 2011 01:10
w moim przypadku woda podszybiem dostawała się gdzieś do przewodów wentylacyjnych, auto sprzedałem nie robiąc tego :wink:
zikr6
Post autor: zikr6 » sob cze 25, 2011 11:45
A u mnie woda się lała przez uszkodzoną uszczelkę pod blachą która jest przykręcana pod tapicerką(jest tam uszczelka samoprzylepna)Po naprawie zamka zaczęło cieknąć .Silikon załatwił sprawę.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob cze 25, 2011 13:10
zikr6, rozumiem że pod tapicerką przy drzwiach tylnych gdzieś to się znajduje?
zikr6
Post autor: zikr6 » sob cze 25, 2011 17:04
Tak to wygląda
http://moto.allegro.pl/vw-golf-iv-podno ... 45597.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a może cieknie przez przednie drzwi sprawdź
punio87
Post autor: punio87 » sob lip 02, 2011 16:48
a u mnie sie lała z spryskiwacza jak właczałem tylne wycieraczki i mi płynu ubywało
dokładnie z rurki dokładnie to pod podsufitką był przewód rozłaczony w miejscu gdzie ta gumowa uszczelka od wezyków i wiązki co idzie do klapy .tez szukałe przecieku wszedzie az w koncu zlokalizowałem
punio87
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob lip 02, 2011 21:40
zikr6, u mnie nie leci drzwiami tapicerka w górę jest sucha... dzis padało i sucho jest... ja nie wiem czasami jest woda czasami sucho...
punio87, no to raczej wykluczam ponieważ nie pamiętam kiedy ostatni raz pryskałem szybę z tyłu...
martavw4
Post autor: martavw4 » ndz lip 03, 2011 11:46
dzis mialam podobnie tyle ze od pasazera z tylu bylo pod dywanikiem mokro.... ;((((((((((
g.now
Post autor: g.now » pt lip 29, 2011 18:40
mam problem, a mianowicie ostatnio w miejscowości, w której mieszkam lało dość konkretnie. Po deszczu wsiadłem do mojego VW Golfa IV z 2002 roku i byłem w lekkim szoku. Dywanik z przodu od strony pasażera dosłownie pływał w wodzie. Postanowiłem sprawdzić skąd ta woda się leje. Wziąłem więc wąż i zacząłem polewać po dachu i drzwiach tak, żeby zlokalizować usterkę. Okazało się, że woda wlewa się do samochodu tak jakby ze słupka bocznego przedniej szyby zaraz pod miejscem łączenia się go z deską rozdzielczą. Niestety nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Przed rozbiórką chciałem się spytać Was drodzy forumowicze czy spotkał się któryś z podobnym problemem. Mam szyberdach. Czytałem, że mogły się zatkać odpływy wody, ale z tego co wyczytałem, są one raczej od strony kierowcy. W słupku mam poduchę i boję się grzebać przy tym sam, żeby czegoś nie spaprać. Proszę o pomoc.
PS. Jeśli ktoś z Was ma jakiegoś linka gdzie jest opisany taki przypadek to bardzo proszę o napisanie. Ja niestety nie znalazłem :-(
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
