Różnice miedzy 1.4 a 1.6
maro
Post autor: maro » czw mar 16, 2006 23:49
Witam. Chce wymienic u siebie silnik, aktualnie jest 1.4 ABD i chce go zmienic na 1.6 75KM , nie chce wiekszej pojemnosci bo chodzi o tanie utrzymanie i jezdzenie wiec taki 1.6 wystarczy. Teraz mam pytanie jakie sa roznice miedzy tymi silnikami, czy trzeba wymieniac cala elektryke i wydech, czy te 1.6 maja kolektor ssacy plastikowy czy metalowy, najchetniej zostawilbym skrzynie z 1.4 ale czy bedzie pasowac?? Dzieki
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
malolat
Post autor: malolat » pt mar 17, 2006 15:14
kolektor wydechowy jest inny (chyba z innej strony:P) elektryka nie cala, tylko wiazka i komputer(najlepiej by bylo kupic razem z silnikiem) skrzynia moze zostac. ogolnie gra nie warsta swieczki, golf z moca 75km nie jedzie, dopiero 90km juz troszeczke lepiej, minimum to 2e do spokojnej jazdy. pozdrawiam
djtom
Post autor: djtom » pt mar 17, 2006 15:19
Poweim tak - zmien lepiej od razu na 2E. Roboty ze swapem jest mnóstwo, a kosztów jeszcze więcej, wiec jak juz chcesz koniecznie to od razu przechodz co najm,niej na 1.8. Zastanów się też czy nie łatweij byłoby sprzedac abd i kupic jakiegos np 1.8... Swap z 1.4 na 1.6 jest IMO nieopłacalny i zbyt kosztowny, choc przey przezutce na 2E trzeba zmieniac tez np hamulce, itd. Dltego polecam mysl o kupnie wiekszego od razu.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
maro
Post autor: maro » pt mar 17, 2006 15:43
Sprzedawac auto i kupowac nowe to wyjdzie praktycznie na to samo co zrobic swap, bo jak kupie jakiegos 1.8 to pewnie znajdzie sie pare inwestycji jak opony, amory itp, a w tym mam juz cale zawieszenie nowe opony zimowe i letnie, szyby elektryczne srodek z gti z fotelami Recaro itp. Chce wsadzic 1.6 bo najmniej przerobek trzeba zrobic, a jak wsadzalbym takiego 1.8 albo 2.0 to juz wszystko trzeba zmieniac lacznie z zawieszeniem, skrzynia, cala elektryka, a takie 75 KM przy 60 KM to i tak jest juz odczuwalne nie chce miec wyscigowki, a druga sprawa to spalanie i ubezpieczenie, silnik i tak zmienie i tak bo nikt nie moze dojsc czemu pali 13 litrow gazu
Rafaello155
Post autor: Rafaello155 » sob mar 18, 2006 14:20
a skąd wiesz czy po zmianie silnika na 1.6 nie będzie ci palił 15 albo więcej, #-o
PS. jak tak bardzo chcesz 1,6 to wstaw od mk.IV :-D 1.6 16V 105KM ale wiadomo z czym to się wiąże (skrzynia, zawias, elektryka) ale za to jakie efekty.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images4.fotosik.pl/22/4v3os0ga8vecxnjz.jpg[/img][/url]
Zapraszam --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1930313&highlight=#1930313
maro
Post autor: maro » sob mar 18, 2006 15:19
Rafaello155 pisze:a skąd wiesz czy po zmianie silnika na 1.6 nie będzie ci palił 15 albo więcej, #-o
Nie no tu juz nie chodzi tylko i wylacznie o spalanie gazu, ale o moc, elastycznosc itp, a silniki z mk4 sa za drogie i wtedy to jest nieoplacalne
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz mar 19, 2006 02:01
1.6 AEE 75KM (seria) łyka około 8l/100km benzynki w jezdzie mieszanej około 7l na autostradzie i do 9l w miescie. Te 75KM to może nie żadna rewelacja, ale spalanie na zadawalającym poziomie :-({|=
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Wróć do „Speed”
