[mk3] regulacja lewarka
Strus
Post autor: Strus » czw mar 16, 2006 23:56
Witam!
Od paru dni jestem posiadaczem golfa 3 VR6 :D (wcześniej jeździłem Astrą GSI C20XE, jest do sprzedania, ale pewnie nikt tu nie jest zainteresowany :P)
Golf ogónie wypas, skóra klima pełna elektryka tanio przywieziony z niemiec. Wszystko jest ok, po za skrzynią biegów.
Goście, którzy mi go przywieźli mówili, że nie było wstecznego i piątego biegu. Coś dokręcili i już jest.
Problem występuje przy zmienianiu biegów. Jak się jedzie spokojnie to ładnie wchodzą, lekko bez większych problemów. Niestety jak chcę pozmieniać biegi trochę sybciej to zamiast 5 wpada 3 itp.
Gdy wrzucam pierwszy bieg, to mniej więcej w połowie drogi lewarek zostaje jakby wybity do tyłu i dopiero wpada.
Generalnie nic nie zgrzyta :>
Po tym przydługawym wstępie, moje pytanie. Jak się reguluje lewarek?
looki
Post autor: looki » pt mar 17, 2006 00:59
Witam, ja właśnie wymieniałem skrzynię i też mam problem z regulacją lewarka. Jak sobie nie poradzę lub tutaj nie znajdę jak to zrobić to jade w sobote do mechanika. Będe wiedział to napisze. :food:
Strus
Post autor: Strus » pt mar 17, 2006 14:00
No aż się dziwie, że nikt nie odpisał. W Astrze GSI to miałem tak, że wystarczyło poluzować śrubę przy skrzyni biegów, następnie ustawić lewarek na luz i pociągnąć go w lewo by zrównały się rowki na nim i na obudowie. Dokręcić srubę przy skrzyni i było gotowe.
Chyba będę musiał kupić książkę 'Sam naprawiam' czy coś w tym stylu :P
[ Dodano: Sob Mar 18, 2006 17:59 ]
Chyba Wam muszę na ambicje wjechać..
Jakbym na forum Opla (którym jeździłem do niedawna) o coś takiego zapytał to bym odrazu dostał odpowiedź.
Nie pytam o synteze białek i regulacja ekspresji genów w inżynierii genetycznej, tylko jak wyregulować drążek zmiany biegów w golfie..
anyone?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
