olej na silniku foto
grigorm
Post autor: grigorm » sob cze 25, 2011 00:08
pytanko, silnik trochę się poci w miejscu pokazanym na focie:
jak zatamować krwawienie?
bongo
Post autor: bongo » sob cze 25, 2011 01:04
Się poci,zostaw :bajer:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob cze 25, 2011 01:18
jakiś cały spocony ten twój silnik na tym foto łącznie z obudową filtra :bajer: chyba ze to deszcz padał :hmm:
u mnie olej przepuszcza korek wlewowy i pod tą gumą cieknie na silnik, dwa razy wymieniałem już korek i chyba bedę musiał trzeci :hmm:
grigorm
Post autor: grigorm » sob cze 25, 2011 01:47
nienie, to deszcz, puściła się ulewa a ja na forum czegoś szukałem, a maska w górze :P
olej jest strzałkowany
Detektor
Post autor: Detektor » sob cze 25, 2011 09:11
bongo pisze:Się poci,zostaw
dokładnie, nie ma co szukać sobie na siłę nowych problemów; u mnie przepuszcza pokrywa zaworów
a silnik jest mokry od strony turbiny ale że poziom oleju od dłuższego czasu wydaje się niezmienny
to nie zawracam sobie wogóle tym głowy a tematem zajmę się poprostu przy okazji jakiś prac :smoke:
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob cze 25, 2011 09:41
przepuszcza Ci uszczelnienie zewnętrzne pompy paliwa w tandemowej pompie, ciężko jest znaleźć uszczelkę pod ten dekiel więc paliwo będzie się sączyć. Gdzieś ktoś w jakimś temacie zapodał firmę, która sprzedaje uszczelki z tej strony pomp tandem bo miał też ta wyciek. Inni uszczelniali to silikonem odpornym na wysoką temperaturę i paliwo. Jak nie masz uszczelki na wymianę to lepiej nie ruszaj skoro tylko się poci.
grigorm
Post autor: grigorm » sob cze 25, 2011 09:44
podziękował ;)
