Problemz odpaleniem na zimnym silniku 1.6 sr
minetaur
Post autor: minetaur » sob cze 25, 2011 11:06
Witam od niedawna posiadam golfa 4 1.6 sr 98r i zaczęły dziać sie dziwne rzeczy.Auto nie chce odpalic na zimnym silniku, kręci ale nie odpala. Wymieniłem transponder w kluczyku oraz czujnik temperatury silnika-nie pomogło.Jak jest silnik ciepły to odpala bez problemu.POMOCY !!!
Dzięki.
minetaur
Post autor: minetaur » ndz cze 26, 2011 22:27
Co robić?, Pomocy!!!!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 27, 2011 09:20
Może podepnij pod vaga i odczytaj ew błedy. Przyczyn trudnego odpalania na zimnym silniku może byc wiele. Począwszy od nieszczelności w dolocie a kończąc na elektronice.
minetaur
Re: Problemz odpaleniem na zimnym silniku 1.6 sr
Post autor: minetaur » wt cze 28, 2011 22:36
No i wszystko wyjaśnione to była wina czujnika temperatury silnika tylko po wymianie na nowy trzeba było skasować błedy po starym czujniku.Golfik śmiga jak ta lala.Pozdrawiam.
