Potrzebne narzędzia :
śrubokręt krzyżakowy
śrubokręt płaski
klucz 10mm
Zaczynamy od demontażu boczka , mamy tam z boku po 2 śruby
Następnie demontujemy korbkę otwierania szyby , zdejmujemy osłonę i wykręcamy srubkę , następnie zdejmujemy osłonę rączki i tam mamy dwie śruby głęboko schowane
Zdejmujemy regulację lusterka , ramkę klamki wewnętrznej , oraz wykręcamy rygielek , jeżeli ktoś ma głośnik to również należy go wykręcic ,żeby nie porwac sobie kabli.
Gdy zdejmiemy boczek , zdejmujemy folię oraz gąbki na klamce wewnętrznej oraz na mechanizmie opuszczania szyby .
By wymontowac podnośnik należy okdręcic 8 srób 10mm , dwie znajdują się na samym dole podnośnika , dwie u góry , dwie przy korbce opuszczania szyby oraz dwie przy mocowaniu szyby do podnośnika , foto
Gdy to odkręcimy należy poluzowac jeszcze dwie śruby od prowadnicy z prawej strony szyby patrząc od środka foto
podnosimy szybę do góry i przez otwór w drzwiach tam gdize mocowany jest boczek wyjmujemy podnośnik , nowy wkładamy podobnie , pamiętając że musi idealnie pasowac , szyba musi byc w prowadnicy a wzsystkie otwory muszą sie pokrywac z tymi w drzwiach , gdy się z tym uporamy , składamy boczek i cieszymy się nie hałasującą szybą oraz nie latającą szybą na wybojach ;D . Może głupia porada ale sam nie wiedziałem jak się do tego zabierac. Czas to ok 25 minut z fotkami.
