2.0 16V Podnoszący sie poziom płynu chłodniczego-normalne?
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
normalne. dlatego ze plyn chlodniczy pod wplywem temp i cisnienia rozszerza sie.
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
jezeli az tak to moga juz byc poczatki puszczania uszczelki pod glowica
Re: 2.0 16V Podnoszący sie poziom płynu chłodniczego-normaln
płynu nie ubywa ? nie trzeba dolewać codziennie ? to po co ta panika ?
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
jest tester taki co mozna sprawdzic czy uszczelka jest dobra czy nie???
Mam taki tester. Kilka minut i wiadomo czy uszczelka padła. Warto zapłacić parę zł i mieć pewność.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
marko125-90
A tam straszycie człowieka uszczelką... Najprawdopodobniej korek od zbiorniczka wyrównawczego nie trzyma ciśnienia. Jak dasz ogrzewanie na max to płyn idzie do nagrzewnicy i ciśnienie spada
Zmień korek, najlepiej jakiś którego na 100% jesteś pewien. Te nowe najtańsze nie zawsze trzymają ciśnienie
