Brak światła wstecznego i podśw. tablicy
mara_010
Post autor: mara_010 » sob cze 25, 2011 21:24
Witam.
Mam problem z podświetleniem tablicy i świateł wstecznego.
Znikły razem.
Sprawdziłem żarówki i bezpieczniki sa wszystkie OK
Powiedzcie mi gdzie szukac przyczyny zaniku tych świateł
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
michao
Post autor: michao » sob cze 25, 2011 21:28
Elo jak sprawdziles bezpiecznik ? Mam nadzieje ze nie wzrokowo tylko zamieniles go na inny sprawnt.
Czasem jest tak ze wydaje sie ze dobry (bo nie przerwany) ale tak naprawde jest zly.
mara_010
Post autor: mara_010 » sob cze 25, 2011 22:22
podmieniałem i nic nie dało efektu
sokol26
Post autor: sokol26 » ndz cze 26, 2011 00:26
Sprawdź wtyczke przy skrzynce bezpieczników, wtyczka K największa czarna przy brzegu skrzynki, to jedyna rzecz którą powiązuje ze sobą te dwa światła, ich piny w tej wtyczce są obok siebie, pin 4 i 5. Poruszaj troche nimi na włączonych światłach i niech jakiś kolega patrzy z tyłu, jak to nic nieda to wysuń takie suwadełko, wypnij ją i obejrzyj z bliska.
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz cze 26, 2011 18:34
No pomogło mi to w połowie:)
Podświetlanie tablicy wróciło.
Lecz dalej nie ma światła wstecznego jak sprawdzałem to nie dochodzi plus wstecznego do lampy gdzie dalej szukać?? i przede wszystkim czego?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 26, 2011 18:55
Zdejmij wtyczkę z włącznika na skrzyni biegów i zmostkuj piny na włączonym zapłonie, jeżeli światła się zapalą to włącznik do wymiany
mara_010
Post autor: mara_010 » pn cze 27, 2011 08:04
tak zrobiłem zwarłem kontrolką na 12v i kontrolka się zapaliła ale światła się nie zapaliły jak włożyłem kontrolkę w ten przewód co wychodzi z centralki tez nie było napięcia, Kontrolka paliła się ciągle czy był wrzucony czy nie bieg na włączonym zapłonie
godzik
Post autor: godzik » pn cze 27, 2011 08:43
Zapewne nie grzeje Ci też szyba z tyłu, ale to wyjdzie dopiero zimą (dziwne, nie?:P), przynajmniej tak było u mnie. Ja to zostawiłem do zrobienia znajomemu elektrykowi, ale z tego co mi gadał to kabel się przetarł (przegiął, naciągnął, czy coś takiego) w miejscu jak klapa jest łączona z budą. Jest tam taka osłona, zdejmij ją i sprawdź czy kable są w dobrym stanie.
mara_010
Post autor: mara_010 » pn cze 27, 2011 08:59
a co maja kable światła wstecznego do klapy przecież one nawet nie wchodzą do klapy?? hmm a co do grzania szyby to działa bez zarzutów.
Nic dziś będę rozbierać i sprawdzać kabel po kolei ale martwi mnie to że chyba plus do świateł nie wychodzi wcale z centralki
godzik
Post autor: godzik » pn cze 27, 2011 09:18
Hmm, swoją drogą to teraz mnie zagiąłeś co mają światła wstecznego do klapy, ale napisałem co mi nie działało i co mi naprawiał. W sumie było to robione jakiś czas temu i nie odbierałem auta osobiście to możliwe, że był jeszcze jakiś powód.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 27, 2011 10:06
mara_010 pisze:tak zrobiłem zwarłem kontrolką na 12v i kontrolka się zapaliła ale światła się nie zapaliły jak włożyłem kontrolkę w ten przewód co wychodzi z centralki tez nie było napięcia, Kontrolka paliła się ciągle czy był wrzucony czy nie bieg na włączonym zapłonie
tyle że nie miałeś tego robić kontrolką a kawałkiem kabelka - po prostu zwarcie zrobić między tymi pinami. A to czy bieg wsteczny włączony czy nie nie robi różnicy, ma być tylko zapłon włączony
mara_010
Post autor: mara_010 » wt cze 28, 2011 19:57
zrobiłem zwarcie i zaświeciły się światła czyli czujnik wstecznego do wymiany :okej:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 28, 2011 20:00
mara_010 pisze:czyli czujnik wstecznego do wymiany
:bigok:
mara_010
Post autor: mara_010 » wt cze 28, 2011 21:53
Qto, go tylko sie wykreca i wkreca tak??
