Szyby nie ida w dol
Szyby nie ida w dol
Wersja 3d, jezeli wcisnie sie przycisk opuszczajacy szybe nie wazne czy od strony kierowcy czy tez pasarzera nic sie nie dzieje. Do gory slychac jak domyka ale wiadomo ze nie moze bo jest domknieta. Stalo sie to od tak w obu przyciskach naraz
Macie jakies pomysly ?
Szyby nie ida w dol
zdejmij tapicerke i sproboj na "krotko" podlaczyc moze przycisk sie zrabal ale dziwne ze z obu stron rownoczesnie
- Paweł Marek
Szyby nie ida w dol
maddict, weź na próbę wymontuj przycisk kierowcy i włóż w jego miejsce przycisk pasażera. Na tym przycisku zadziała tylko szyba pasażera ale chodzi o szybkie wykluczenie usterki przycisku kierowcy, może nie rozłącza prądu na zamykanie. I sprawdź i i napisz czy zamykanie/odmykanie centrala i szyb z kluczyka działa normalnie czy nie.
Szyby nie ida w dol
domykania nie mam jak sprawdzic ;p bo szyby sa domkniete
co do przycisku , przerzuce ale nie dzisiaj, narazie dzieki panowie
- Paweł Marek
Szyby nie ida w dol
proponowałem żebyś napisał jak działa z kluczyka i central i otwieranie szyb
Szyby nie ida w dol
szyby domkniete ale w mk3 nie ma jak mk4 ze jak przytrzymas zkluczyk w zamku od drzwi dluzej to szyby ci sie otworza( mowie przy otwieraniu drzwi) oraz analogicznie przy zamykaniu? a z reszta sproboj tak jak pisalPaweł Marek, przeciez przelozenie przycisku i podlaczenie do wtyczki nie jest chyba trudne?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Szyby nie ida w dol
Oczywiscie ze w mk 3 dziala opcja otwierania i zamykania szybek z kluczyka.rafxxx pisze:szyby domkniete ale w mk3 nie ma jak mk4 ze jak przytrzymas zkluczyk w zamku od drzwi dluzej to szyby ci sie otworza
- Paweł Marek
Szyby nie ida w dol
I trzeba żeby autor tematu wreszcie to sprawdził wykluczy lub potwierdzi w ten sposób zwarcie jakieś do kabla sterującego domykaniem - szarego
Szyby nie ida w dol
panowie przepraszam ze tak pozno
otoz co
zdjalem tapicerke poodlaczalem wtyczki i dalem je na nowo bo nic ciekawego tam nie ujrzalem no i po czym dzialaja juz normalnie
otoz co
