Gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej
Ostatnio jadąc po nierównościach włączył mi się termometr zewnętrzny. Przy temperaturze ok 1 st. wykazał -50 st. Przeszukałem forum i znalazłem informację, że czujnik taki znajduje się za prawą kratką, lub lewą kratką. Przeszukałem dosyć dokładnie obydwa miejsca ale niestety nic tam nie znalazłem.
Moje pytania:
1. Gdzie jeszcze mogę znależć ten czujnik. tzn, Któredy idzie droga tego czujnika i ewentualnie z jakiej wiązki przewodów wychodzi (czy może jest to luźny kabelek??)
2. Skoro wykazał mi - 50st. to czy ten czujnik wogóle jest - czy może zrobiło sie krótkie spięcie i wykazało mi taką temperaturę.
Mój golf to III GTI 16v z 1994 r.
PROSZĘ O POMOC
Moje pytania:
PROSZĘ O POMOC
Ostatnio zmieniony pn kwie 23, 2007 15:05 przez budzyn, łącznie zmieniany 1 raz.
to ja sie podczepie .. mi od razu z temp oleju przeskakuej na godzine.. pomija ikone temperatury zewnetrznej co to moze byc?
http://www.mapet-TUNING.com
Czujnik znajduje sie po prawej stronie nad kratka ... trzeba polozyc sie pod samochod ... jak pokazuje -50st to moze cos jest nie tak z czujnikiem ... styki itp.
MAPET jak pomija ci opcje temp. zew. to licznik nie czuje czujnika ... moze sie odlaczyl albo uszkodzil .... MFA jest tak zrobione ze jak nie ma informacji od czujnika temp. to opcja jest omijana.
---> Golf III 1.8 <---
ok poszukam czujniak a pozniej moze uda sie kabelki zlukac... dzieki
budzyn dodaj w moim imieniu arturowi punkta
pzdr
pzdr
tak wychodzi z wiazki ... ze srodka samopchodu ... lewa strona pod akumulatorem ... potem wzdluz klapy przedniej z przodu .. troche ponizej reflektora przedniego na taki rozejsciu kabli wychodzi i idzie juz bezposerdnio do czujnika ... tak to wyglada u mnie ... instalacja oryginalna :] .. jesli zakladales MFA i ciagles dodatkowe kable to mozesz go nie miec .. ale jesli masz oryginalna instalacje to napewno musi isc
no własnie wyprzedziliscie moje pytanie ostatnio byłem u autoelektryka bo kierunek z prawej strony nie domagał tzn wszystkie działały oprócz tego z przodu w zaślepce i migały dosc szybko okazało sie że te dwa kabelki z przodu były zdarte i robiły zwarcie musiał mi robis cały przekaznik bo gniazdo wypaliło bezp nr 17 i dac nowe kabelki bo tamte to do dupy i własnie teraz do rzeczy ja mam to samo co u MAPETA nie pokazuje mi temp zewn tylko ostatnie jak zresetowałem kompa to pokazywał mi -32,-34 st ale okazało sie że ten czujnik u mnie był wczesniej wyjmowany wisi na jednym kabelku i jest tylko obwiązany dookoła kabli od reflektora a kable to krusza sie jak siano no i teraz leży u mnie w schowku może ktos mi podpowie bo jest on juz dośc sfatygowany warto kupowac nowy i bawic sie w podączenie czy wykorzystać stary duzo z tym rżeżby ile może to zając autoelektrykowi bo czujniczek fajna sprawa dzieki za osp sorry za długośc
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Brak czujnika, tez tak miałem kiedyśMAPET pisze:to ja sie podczepie .. mi od razu z temp oleju przeskakuej na godzine.. pomija ikone temperatury zewnetrznej co to moze byc?
[ Dodano: Sob Mar 18, 2006 8:22 pm ]
pare fotek poglądowych czujnika i umiejscowienia, moz esie znajdowac gdzies za kratką
fota2
[ Dodano: Sob Mar 18, 2006 8:24 pm ]
i jeszcze jedna
Przerabialem ten temat. Jak czujnik temp. zewn. nie jest podlaczony to MFA na 100% omija ta pozycje. Inaczej wygladala u mnie sprawa z czujnikime temp. oleju - jak odlaczony - kreski "---"ku_bi pisze:własnie tak jak artur79 zauważył, może nie łaczyc lub jest uszkodzony. a jakby było go zupełnie brak to chyba pokazywałby kreski zamaiast temperatury
Glupoty moze pokazywac jak odwrotnie podlaczysz przewody. Przeczytaj moje posty w tym temacie... Sa tam fotki i opis kabli..SAMO pisze:może ktos mi podpowie bo jest on juz dośc sfatygowany warto kupowac nowy i bawic sie w podączenie czy wykorzystać stary duzo z tym rżeżby ile może to zając autoelektrykowi bo czujniczek fajna sprawa dzieki za osp sorry za
długośc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=307225
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
ok dziex poszukam...majkel pisze:Brak czujnika, tez tak miałem kiedyśMAPET pisze:to ja sie podczepie .. mi od razu z temp oleju przeskakuej na godzine.. pomija ikone temperatury zewnetrznej co to moze byc?
fota2
i jeszcze jedna
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
