AJM bierze olej ?
bartosh
AJM bierze olej ?
Post autor: bartosh » ndz cze 26, 2011 15:35
Mam problem z moim mkIV, po odpaleniu troszke przykopci na jasno ale chodzi rowno i po chwili juz nie wydobywa sie zaden dym, nawet kiedy go przegazuje. Wczoraj sciagnalem oslone pod silnikiem i wszystko jest zawalone olejem a do tego gubi sie olej, zauwazylem na korku od miski mokre, pod turbinka cos mokre i tyl silnika. Pokrywa, jak i od przodu wszystko suche. Byl podpiety do VAG'a i nie wykazywal zadnych bledow. Ponoc turbo tez dobrze dmucha. Co moze byc tego przyczyna ?
z gory dziekuje i pozdrawiam :)
italiano_83
Silnik: 1.4T
AJM bierze olej ?
Post autor: italiano_83 » ndz cze 26, 2011 15:52
bartosh pisze:Wczoraj sciagnalem oslone pod silnikiem i wszystko jest zawalone olejem a do tego gubi sie olej, zauwazylem na korku od miski mokre, pod turbinka cos mokre i tyl silnika.
Jak wytrzesz silnik do sucha i osłonę oraz miskę olejową to szybko zobaczysz z którego miejsca wycieka olej, czy jest to odma, czy jakaś nieszczelność w kolektorze dolotowym czy też, przewód zasilający lub spływowy oleju od turbo.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
bongo
AJM bierze olej ?
Post autor: bongo » ndz cze 26, 2011 16:03
bartosh pisze:Byl podpiety do VAG'a i nie wykazywal zadnych bledow.
Bo jak niby vag ma pokazać wyciek oleju,ludzie,to jeszcze nie te czasy :bajer:
italiano_83 pisze:Jak wytrzesz silnik do sucha i osłonę oraz miskę olejową to szybko zobaczysz z którego miejsca wycieka olej, czy jest to odma, czy jakaś nieszczelność w kolektorze dolotowym czy też, przewód zasilający lub spływowy oleju od turbo.
Wystarczy na początek :chytry:
