metaliczny dźwięk w okolicach paska wielorowkowego
repciu
Post autor: repciu » pn cze 27, 2011 09:24
Witam. Co może być przyczyną cichego dźwięku metalicznego (coś takiego jakby świerszcz tam siedział) w okolicach paska wielorowkowego W golf 1.9 SDI rocznik 1998, czy to jest normalne zachowanie, czy to łożysko jakieś pada, w sumie to tak jest od kiedy kupiłem samochód, ale nigdy tym nie przejmowałem się, samochód mam od roku. Czy należy to wymienić jak najszybciej, czy jeszcze wytrzyma z rok.
repciu
Post autor: repciu » pn cze 27, 2011 09:51
Dodam jeszcze, że ten napinacz to jakby drga, czy to powinno tak być ???
Ostatnio zmieniony pn cze 27, 2011 12:24 przez repciu, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 27, 2011 11:36
Sprawdź napinacz paska wielorowkowego.
repciu
Post autor: repciu » pn cze 27, 2011 18:25
ale jest to lekkie drganie może maks 2 mm, ale to cykanie jest niepokojące, chociaż nie jest głośne w środku przy zamkniętych okna i drzwiach w ogóle go nie słychać
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn cze 27, 2011 20:35
Łożysko w napinaczu prosi o wymianę. Albo deko smaru...
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
przemlin
Post autor: przemlin » pn cze 27, 2011 22:00
Jesli auto ma klime , to standardem jest sprzegiełko alternatora, było o tym na forum, jeśli napinacz drży tzn na 90 % zjechane sprzegiełko i z tąd ten dżwięk uszkodzonej rolki napinacza. Także lepiej wymienić najpiew sprzegiełko i samą rolke napinacza póki napinacz jeszcze żyje...
repciu
Post autor: repciu » wt cze 28, 2011 06:13
Czyli napinacz, nie powinien drgać wogóle rozumiem, auto posiada klimę, ile jeszcze mogę pojeździć na nim, bo za 2 tyg mam zamiar jechać na wczasy a mam 400 km w jedną stronę wytrzyma jeszcze ?, jaki orientacyjny koszt naprawy.
przemlin
Re: metaliczny dźwięk w okolicach paska wielorowkowego
Post autor: przemlin » wt cze 28, 2011 10:22
Ciężko wyczuć na odległość jak mocno świerszczy, u mnie po wymianie silnik nabrał zupełnie innej kultury....U mnie po kupnie auto lekko hałasowało , a ze mam ciężką nogę to sprzegiełko raz dwa poszło się..... Przy okazji padł tez amortyzator napinacza, i rolka napinacza, komuś na forum pekł napinacz od tego, teoretycznie nic nie powinno się stać , natomiast to sprzegiełko możne wykończyć wszystkie rolki napiędu paska + łożyska alternatora, także lepiej to wcześniej wymienić niż później, bo można trochę kasy zaoszczędzić...
repciu
Post autor: repciu » wt lip 05, 2011 20:07
Jak przytrzyma się napinacz śrubokrętem to nie słychać tego, więc chyba raczej to nic groźnego, łożyska w napinaczu. Chyba nie ma sensu kupywać nowego, bo pewnie po pół roku będzie to samo.
Wróć do „Mechanika”
