witam!Posiadam Golfa mk2 1.3 benzyna.Mam problem poniewaz jadac np.90 km/h samochod nagle gasnie... Dzieje sie to raczej na cieplym silniku ale nie zawsze. Rowniez czasami rozpedzajac sie samochod nie przyspiesza plynnie tylko szarpie, tak jakby go cos dusilo czy cos. Wyczyscilem obydwie pompki paliwa, wymienilem filtr paliwa i nic. Moze byc to wina przeplywomierza powietrza??Dodam ze kable,kopulka oraz palec sa nowe.
Z gory dzieki i czekam na odpowiedzi
gasnie podczas jazdy na cieplym silniku
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Kolego takie figle potrafi płatać czujnik Halla znajdujący się na aparacie zapłonowym. W tym przypadku raczej tylko wymiana.
A mozna jakos sprawdzic czy to na pewno padl ten czujnik?Czy jedynie u mechanika jest mozliwe sprawdzenie tego?
- Paweł Marek
Tak na 100 procent nawet mechanik nie powie, póki hall całkiem nie padnie. Trzeba by elektornika samochodowego co podłaczy oscyloskop. Jesli masz obrotomierz obserwuj go, jesli po zgasnięciu wskazówka nagle opadnie mimo ze silnik kręci sie jeszcze z rozpedu na biegu, to uszkodzenie halla jest bardzo prawdopodobne.
nie mam obrotomierza ale wielkie dzieki.Pojade do jakiegos mechanika i zobaczymy co powie
- przemko1995
- Ma gadane
Re: gasnie podczas jazdy na cieplym silniku
witam. mam wlasnie podobny problem. gasnie w okolicach obrotow 2-3 tys. a ruszyc z miejsca da sie tylko palac sprzeglo. dzieje sie to co jakis czas raz jezdzi a raz go przerywa poprostu jak mu sie zachce. kable, swiece, kopulka nowe. nie wiem co sie dzieje, dzisiaj go przerywa a jutro nagle bedzie wszystko dobrze.dodam jeszcze ze jak gaz wcisne do konca to jedzie normalnie
