Montaż intercoolera do mk3 1.9 TD AAZ
lukasznysa
Czy ktoś z tutaj obecnych montował intercooler do silnika 1.9 TD AAZ? Czy jest sens takiej przeróbki i jaki intecooler zamontować? Spotkałem się z różnymi opiniami i chciałbym się poradzić czy wogóle warto się w to bawić.
Z góry dzieki
Z góry dzieki
V.2009 - I. 2011 - MK2 1.8 90 km
I.2011 - II 2012 - MK3 1.9 TD AAZ
II.2012 - Passat Variant B5TDI AFN
- BENITO
Zawsze jest sens tylko zależy jakim kosztem chcesz to zrobić. Największa różnica wychodzi przy modzonym silniku. Przy serii dużej różnicy nie będzie a przynajmniej ty raczej jej nie wyczujesz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- IRAS AAZ
Polecam od SAABa jest wielkosci chłodnicy wodnej i ładnie pasi
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
lukasznysa
budżet w tym wypadku nie gra dużej roli ponieważ mam drugi samochód a do golfa mam sentyment i będzie poddany lekkiemu tunningowi zewnętrznemu, lakierowaniu całego nadwozia a i chciałbym coś pokombinować z silnikiem.
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Jest sens, oczywiście chociaż by dla tego żeby troszkę dać odetchnąć silniczkowi, ja jestem 2 dni po podłączeniu IC i to co zobaczyłem (a raczej poczułem) jaka jest różnica w temp powietrza dostarczanego do silnika to
po lekkim wietrzeniu tłoków rura do IC jest dość ciepła a wychodząca nie więc widać jaka jest różnica
- BENITO
lukasznysa, na początku proponuję ci założyć górę pompy od 1.6TD i wtryski od 1.6TD.
- mr_jaru
BENITO, w aaz-cie który masz wtryski są seryjne,zmieniona tylko góra pompy z 1.6td+fmic i jeździ zajebiście jak na passata który swoje waży. wspomnę jeszcze ze bolec ograniczający max dawkę nie jest wycięty, podejrzewam że jakbyś pozbył się go to efekt byłby jeszcze lepszy
jaru
- BENITO
mr_jaru, passat poszedł na żyletki dostał w tył i przód, sorry za offtopic.
Re: Montaż intercoolera do mk3 1.9 TD AAZ
czyli jak ja mam seryjny silnik z turbiną czyli 1.9 TD z 1992 roku to spokojnie mogę kupić np IC z Golfa 3 1.9 TDI i go zamontować bez żadnych przeróbek? na wszystko jest miejsce? tzn na te rury żeby je podłączyć?
ForeCast
rury podłączasz tak jak dolot, tyle że masz dodatkowo element chłodzący, kwestią jest to jaki dasz IC, a więc czy będzie na niego miejsce. jakie masz modyfikacje, ciśnienie doładowania? jeśli seria, to intercooler praktycznie nic Ci nie da
- IRAS AAZ
Mam fmic wraz z orurowaniem z kwasu od saaba z mojego golfa 3 jeszcze w aucie moge podesłać foto,sprzedam po dobrych pieniądzach
myślałem o IC z trójki 1.9 TDI. i jakbym taki posiadał to bez żadnych kombinacji go normalnie zainstaluje w tym co mam tak? a mam wszystko seryjne. nic nie było zmieniane.
a Ty kolego ile byś wołał o ten swój?
- IRAS AAZ
Taki od tdi nie wiele da albo nic,do tdi tez wszystcy zakładają większe. Ja golfem jezdziłem 3 lata na tym od saaba. Jest on wielkości chłodnicy cieczy
Na turbinie k14,1,2bar wtryski od sb,i bostpinie.Zwykłe tdi 90 nie miało nigdy startu.Golf stoi mam go na dniach rozbierać bo zgnił mi i potrzebowałem większego auta (powiększył sie rodzina).zostawiam silnik od golfa do traktorka reszta idzie na złom. Moge porobić fotki jak to jest zainstalowane i wg.Zawsze idzie wyjąc i powrócić do oryginału.Jak pamiętam troche trzeba wyciąc w przednim pasie ale to w niczym nie przeszkadza o ile nie masz klimy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
