DZiwne obroty pomóżcie
Witam!
Mam proble z moim cudem niedawno go kupilem i zauwazylem ze gdy go odpale to obroty sa na 900obr./min lecz gdy chwile postoi to sie podnosza na 1000obr./min
jest to 1.6 td czy to cos powaznego?:d
Pojęcie, którego prawdopodobnie szukasz to "wydatek resztkowy" bądź "wydatek szczątkowy" różnie się to nazywa. Podaj rodzaj pompy wtryskowej, a najlepiej zrób jej zdjęcie.
Zakładając że masz pompę z osobną regulacją obrotów jałowych to musisz ODJĄĆ ze zderzaczka ( śruba ) ograniczającego pozycję min dźwigni gazu na pompie wtryskowej, a dodać na dźwigni regulacji dokładnych obrotów która jest za pompą wtryskową ( pionowa sztangielka o średnicy ok 3-4mm.
To jest moja opinia na podstawie tego oc czytałem tu na forum.
Zdjęcia pokazujące te śrubki znajdują się w na początku tematu "zwiększanie dawki na pompie 1.6TD i 1.9TD" czy jakimś takim.
- Krystian GTD
- Ma gadane
Siema. Tak jak pisze Piochu. Do regulacji wydatek resztkowy, obroty silnika na biegu jałowym.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdro
Pozdro
JA mam podobny objaw tyle że u mnie nie ma wydatku szczątkowego bo posiadam EKO pompę.
arwam
malyktos,
lylisz się jeśli masz z tyłu ukośną śrubę do regulacji obrotów biegu jałowego to masz wydatek szczątkowy. a sprawdzić to możesz w bardzo prosty sposób. jak odpalisz dźwignię to nwyciągnij przyspieszacz. jak obroty wzrosną to w twojej pompie masz do regulacji wydatek szczątkowy
Po wyciągnięciu przyspieszacza słychać że silnik ma wyższe obroty ale na obrotomierzu obroty zwiększają się o jakieś 20-30 /min
Spotkałem się z teza, że wszystkie silniki 1V miały pompę wtryskową, w której dźwignia przyspieszacza powodowała zarówno podbicie obrotów jak i przestawienie kąta wtrysku.
Ps: małyktos -też mam pompę EKO, a mam osobną regulację obr jałowych, więc fakt posiadania takiej pompy nie determinuje braku osobnej regulacji obrotów biegu jałowego.
Fakt pompa ma regulację obrotów biegu jałowego, myślałem o przerobieniu pompy na taką z częściami od transita tylko nie bardzo wiem co dokładnie zmienić w takiej pompie, ale okazało się że moje k14 nie jest w stanie wykręcić nawet 0.4 bara po podkręceniu i chyba czeka mnie jej wymiana.
