Seat Leon 1.6 16V BCB Adaptacja EGR Problem
padlak
Post autor: padlak » pn cze 27, 2011 22:03
Mam nadzieję że nie dostanę linczu za post dotyczący Seata na forum VW ale problem dotyczy silnika montowanego również w VW a to forum posiada mnóstwo fachowców mogących pomóc. Jakiś czas temu kupiłem Seata przy zakupie wszystko wyglądało świetnie (dodam że mieszkam w UK) po kilku dniach zorientowałem się że po przekręceniu kluczyka NIE ZAPALA się kontrolka check engine, więc od razu do instrukcji powinna się palić, rozkręciłem zegary no i na pierwszy rzut oka widać że dioda od check enginu została wydrapana śrubokrętem. Zakupiłem kabelek do diagnostyki podłączam pod komputer wywalało błąd EGR Excesive Flow, no i po przeczytaniu porad na forum nawet nie zastanawiałem się nad czyszczeniem tylko zakupiłem od razu nowy zawór EGR wymieniłem no i czas na adaptacje niestety tutaj zaczął się mój problem bo adaptacja nie udaje się wyrzuca Error próbowałem na kilka sposobów tak jak to było opisane na forum, na zimnym silniku na gorącym cały czas Error, odłączałem akumulator na kilka godzin nic to nie pomagało, obecnie cały czas pojawia błąd odnośnie braku ustawień dla zaworu EGR. Silnik z podpiętym EGR chodzi fatalnie jak by miał zaraz wyskoczyć z poduszek i na dodatek silnik dosyć często nie reaguje na dodanie gazu i zapala się kontrolka od EPC i od razu wywala błąd z czujnika atmosferycznego w kolektorze ssącym. Na odłączonym zaworze silnik pracuje normalnie, ma podwyższone obroty pali ogromne ilości paliwa i podczas jazdy na biegu po puszczeniu gazu następuje lekkie szarpnięcie. Tutejsi mechanicy rozkładają ręce, jeden nawet przy mnie szukał informacji na Waszym forum :) Jest w stanie ktoś pomóc w tym temacie ?
Mercedes 124 230TE
VW Polo G40
Mercedes CLK 200 Kompressor
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 28, 2011 10:25
Wpisz w wyszukiwarce egr adaptacja a znajdziesz cała procedurę. Jest na 100% i to chyba w dziale benzyna.
padlak
Post autor: padlak » wt cze 28, 2011 10:51
Próbowałem robić kilkanaście razy, niestety bez powodzenia.
Mercedes 124 230TE
VW Polo G40
marcin7x5
Re: Seat Leon 1.6 16V BCB Adaptacja EGR Problem
Post autor: marcin7x5 » wt cze 28, 2011 12:25
A czy usunąłeś wcześniej wszystkie błędy zapisane w pamięci sterownika?
padlak
Post autor: padlak » wt cze 28, 2011 13:01
Oczywiście, jedyny błąd to odnośnie braku ustawień dla EGR
Mercedes 124 230TE
VW Polo G40
airbuko
Post autor: airbuko » czw cze 30, 2011 21:29
a sprobuj wyciac z puszki zaslepke na egr i zamontuj przed zaworem EGR. Zobacz jak jezdzi z niedzialajacym EGRem. Moi znajomi jezdza BCB i AUS z zaslepionymi EGR i oprocz swiecacego CHECK nie maja problemow z praca silnika.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 03, 2011 13:35
Bez adaptacji EGR silnik powinien pracowac normalnie,zapalony jest tylko check i stosowny bład w sterowniku.Jesli u ciebie jest inaczej to może problem w instalacji ,czy samym sterowniku silnika ,lub sam zawór uszkodzony.A jak zachowywał się na starym EGR ?,jakie wartości napięc na EGR podczas diagnozy w blokach? Adaptację przeprowadza się na zimnym silniku 10-40*
padlak
Post autor: padlak » czw lip 14, 2011 23:00
Z wielką pomocą kolegi Jacek75 doszedłem do wniosku że zawór EGR który kupiłem był uszkodzony, wysłałem na gwarancję dostałem drugi nowy, adaptacja przebiegła bez najmniejszych zarzutów, natomiast... pojawiają się błędy tak jak poprzednio z czujnika w kolektorze ssącym o nieprawidłowym ciśnieniu w kolektorze i air injection: leak detected auto chodzi fatalnie nie reaguje na pedał gazu. Po odłączeniu zaworu wszystko wraca do normy tylko auto ma podwyższone obroty i ogromne spalanie http://vaglog.rtnet.pl/m.pawlak2_51821.html tutaj logi z vagcomu grupa 1 2 i 74 zacząłem logować po wykasowaniu błędów, ale krótko po starcie silnika zapalają się błędy i auto wariuje. Kolega "Edzio" napisał że adaptacje robi się od 10-40 stopni, gdy schodze rano do samochodu podpinam go vagcom pokazuje temperature silnika 29' czy to nie są objawy uszkodzonego czujnika temperatury ?
Mercedes 124 230TE
VW Polo G40
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
