1. Po ponad 4 latach w końcu udało mi się w końcu zlokalizować skąd pochodzi świst powietrza w przednich drzwiach pasażera, który pojawia się od 80 km/h. Myślałem, ze to źle spasowane drzwi a okazała się "luźna" szyba. Po dociśnięciu jej w górnym rogu do uszczelki świst ustaje.
Szyba po stronie kierowcy, po jej otwarciu do połowy jest "sztywniejsza", ta od pasażera ma luzy.
Ktoś może miał podobny problem? Mo ze to kwestia luźnych prowadnic?
p.s. dodam, że chodzi o szyby elektryczne
2. Przy okazji zdjęcia tapicerki zamierzam ją czymś usztywnić, bo mam lekkie pęknięcie na podłokietniku. Myślałem, żeby od środka podkleić w tym miejscu tapicerkę jakimś klejem, np. poxipolem, który by usztywnił konstrukcję na tym małym połamaniu.
Jaki klej byłby najlepszy do usztywnienia / poklejenia tapicerki, która z tego co pamiętam nie jest w tym miejscu plastikowa ale z jakiegoś usztywnionego kartonu?
pęknieta tapicerka drzwi (klejenie) i luźna szyba (świst)
- felicjator
- Ma gadane
Ostatnio zmieniony wt cze 28, 2011 14:47 przez felicjator, łącznie zmieniany 1 raz.
auta kwitnące wiśnią
- Paweł Marek
Od spodu wystarczy jak nałożysz kawałek dowolnej tkaniny nasączonej wikolem do drewna .
Luz na szybie raczej nie jest od prowadnic, kwestia szerokości szpary między dwoma blachami (poszycie zewnętrzne i wewnętrzne) u góry pomiędzy którymi jest szyba. Czasem wystarczy ścisnąć blachy do siebie rękami po wyjęciu szyby, dawkujac siłę tak zeby nic nie zagiąć w widoczny rażacy sposób.
- felicjator
- Ma gadane
Re: pęknieta tapicerka drzwi (klejenie) i luźna szyba (świst
Jak nie poskutkuje masa z kleju epoksydowego, w który zdążyłem już zainwesttować to wykorzystam ten patent.Paweł Marek pisze:Od spodu wystarczy jak nałożysz kawałek dowolnej tkaniny nasączonej wikolem do drewna.
- felicjator
- Ma gadane
Nie kumam. Mam szybę z prowadnic wyciągnąć? Nie wystarczy ją opuścić? Nie bardzo wiem o które blachy chodzi?Paweł Marek pisze:Luz na szybie raczej nie jest od prowadnic, kwestia szerokości szpary między dwoma blachami (poszycie zewnętrzne i wewnętrzne) u góry pomiędzy którymi jest szyba. Czasem wystarczy ścisnąć blachy do siebie rękami po wyjęciu szyby, dawkujac siłę tak zeby nic nie zagiąć w widoczny rażacy sposób.
Zauważyłem też, że uszczelka okalająca drzwi, jest trochę luźniejsza i mam koncepcję by włożyć od środka pod nią, w górnym rogu np. kawałek skóry, by wewnętrzna część uszczelki mocniej dolegała do szyby w prowadnicach
- Paweł Marek
szyba wychodzi ze szpary między dwoma blachami (na krawędziach są uszczelki), nie wiem jak to inaczej opisać. Póki szyby nie wyjmiesz nie ściśniesz tych blach bo szyba przeszkadza
- felicjator
- Ma gadane
Dzięki za pomoc.
Ostatecznie:
1. tapicerkę podkleiłem klejem epoksydowym
2. pod uszczelkę szyby, od wewnętrznej strony drzwi włożyłem patyczki od lodów, jeden w poziomie, drugi w pionie, w prawym górnym rogu, co spowodowało dociśnięcie szyby do zewnętrznej uszczelki i hałas/świst powietrza ustał.
ps. nie ma już przycisków "pomógł"?
Ostatecznie:
