Przy ruszaniu na jedynce i przy zmianie na dwójkę podczas puszczania sprzęgła dziwnie szarpie golfem Po rozgrzaniu silnika zjawisko to nie występuje. Dodam, że dzieje się to od tygodnia, wcześniej nie było takich obijawów.
Może ktoś miał podobną sytuację i wyjaśni mi co się dzieje, może coś doradzi? - z góry wielkiedzieki!
[ Dodano: Pon Mar 20, 2006 08:19 ]
To chyba nietypowy problem, bo na razie "0" odpowiedzi.
Szariące sprzęgło na I i II
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 14:50 przez ryba_71, łącznie zmieniany 1 raz.
poduszki pod skrzynią i silnikiem to raz a dwa to w przypadku zwykłego D czy TD na mechanicznej pompie sprawdzić wydatek resztkowy.
jak nie pomoże to sprzęgło do wymiany najprawdopodobniej poleciały wtedy sprężyny w tłumiku drgań skrętnych w tarczy sprzęgłowej
A w TDI myślę że może być coś z nastawnikiem prawdopodobnie lekko przybrudzony ale to tylko moje przypuszczenia bo nie miałem styczności z silnikami TDI większej.
Mogę się w tym przypadku mylić ale myślę że czyszczenie nawet profilaktyczne nie zaszkodzi
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 09:21 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
