szarpie samochodem przy równej je zdzie
baron73
Post autor: baron73 » wt cze 28, 2011 11:48
mam VW golf 4 16v .auto szarpie przy rownej jezdzie od 1600obr. komputery pokazuja 0 bledow ,byla wymieniona cewka ,swiece zas problem pokazostaje nadal !!!!! na wolnych obrotach chodzi normalnie tylko podczas jazdy ten problem wystepuje jesli przyspieszam nie zauwazam tego tylko przy spokojnej rownej jezdzie!!
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr cze 29, 2011 00:45
a swiece i kable w jakim stanie??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
baron73
Post autor: baron73 » śr cze 29, 2011 07:22
SWIECE I KABLE SA NOWE ,PODMIENIANY BYL MODUL(CEWKA) I DALEJ TO SAMO
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr cze 29, 2011 07:27
baron73, a na co ci 2 takie same tematy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=410518" onclick="window.open(this.href);return false;
baron73
Post autor: baron73 » śr cze 29, 2011 08:42
jestem tu nowicjuszem wiec kumasz...szukam pomocy jak wielu tu uzytkownikow tego forum !!!!!
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr cze 29, 2011 09:11
baron73 pisze:jestem tu nowicjuszem
,co nie znaczy,że z regulaminem nie trzeba się zapoznać i dlatego też nie masz warna,a pouczenie :bajer:
baron73
Post autor: baron73 » śr cze 29, 2011 11:35
ok
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 29, 2011 13:40
Przepustnica wyczyszczona, zaadoptowana ??
Dodaj kod literowy silnika do profilu...nie wszyscy wiedzą że chodzi o AKQ, nawet rocznika nie podałeś żeby jeszcze trudniej było się domyśleć jaki to silnik.
baron73 pisze:SWIECE I KABLE SA NOWE ,PODMIENIANY BYL MODUL(CEWKA) I DALEJ TO SAMO
Nie pisz CAPSLOCKIEM
baron73
Post autor: baron73 » śr cze 29, 2011 22:09
kod silnika AKQ poj 1.4 zas rok produkcji 1998 ,nic nie robilem z przepustnica jedynie co byl 3 razy na komputerze i nic nie pokazalo poprostu 0 bledow ,zadna kontrolka tez sie nie pali wymienilem swiece ,kable a takze byl zmieniany modul (cewka) lecz efekt szarpania pozostal !!!jedzie sporadycznie a usterka powstala po zrobieniu malej trasy ok 650km
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 29, 2011 22:10
baron73 pisze:nic nie robilem z przepustnica
to wyczyść i zrób adaptację, na pewno nie zaszkodzi a może rozwiąże problem - instrukcje na forum są
baron73
Post autor: baron73 » śr cze 29, 2011 22:17
na jutro umowilem sie z mechanikiem wiec zobacze co mi podpowie a o przepustnicy mu powiem !!!myslalem ze to EGR ale zaslepialem na chwilowa jazde wylot z kolektora i ten wezyk gumowy ale usterka byla ta sama nadal niestety!!
Kadilak
Post autor: Kadilak » śr cze 29, 2011 23:25
kumpel mial cos podobnego, sprawdzal wszystko i okazało się że pomogła izolacja kabli z komputera do pompy.
baron73
Post autor: baron73 » czw cze 30, 2011 13:56
bylem u dwoch mechanikow i nic:-( wszystko sprawdzane 2 rzy znow podlaczane komputery i 0 bledow ,byla adaptacja przepustnicy lecz bez zmian niestety !!!!!jezdzilem nawet z mechanikiem z podlaczonym komputerem wszystkie parametry sa w normie tak wiec nie wiadomo czego szukac i gdzie !!!!
marcin7x5
Re: szarpie samochodem przy równej je zdzie
Post autor: marcin7x5 » czw cze 30, 2011 14:48
baron73 pisze:byla adaptacja przepustnicy lecz bez zmian
Dobrze ale czy przed tym wyczysciliscie przepustnicę?
Wróć do „Mechanika”
