Wyjąca klimatyzacja
Kozuna
Wyjąca klimatyzacja
Post autor: Kozuna » wt cze 28, 2011 16:30
Witam! Na wolnych obrotach silnika w momencie kiedy włączę klimatyzację słychać często nawracające kilku sekundowe wycie, gdy wcisnę przycisk eco przestaje wyć. Mojemu bratankowi powiedziałem że to duchy z silnika,ale mi wcale nie w śmiech. Mechanik usłyszał to i stwierdził że to wiskoza, jednak gdy klima jest wyłączona nie ma tych objawów. Czytając Wasze posty obawiam się że to padająca sprężarka, dzieje się tak już ponad rok na wolnych obrotach i przy włączonej klimie, czy ktoś miał podobną usterkę, i jak sprawdzić czy to na pewno sprężarka? Z góry dzięki i pozdrawiam!
Rafał 21
Wyjąca klimatyzacja
Post autor: Rafał 21 » wt cze 28, 2011 17:00
Kozuna pisze:gdy wcisnę przycisk eco przestaje wy
Kozuna, No przecież sam piszesz wyłączasz auto nie ma odglosów, wlączasz jest .. Przecież to tylko uruchamiasz sprężarkę, więc samo sie nasuwa ze tam trzeba szukać przyczyny. Co zresztą zaznaczyłeś więc należy szukać przyczyn w napinaczu paska , samym pasku , sprzegielko łożyska itp. z resztą sam nie naprawisz zacierającej sie sprężarki .Więc duchy nie mają tu nic do powiedzenia , tylko dobry warsztat :P
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
zikr6
Wyjąca klimatyzacja
Post autor: zikr6 » wt cze 28, 2011 19:52
Podejrzewam ślizgające się sprzęgiełko klimatyzacji.
Kozuna
Re: Wyjąca klimatyzacja
Post autor: Kozuna » śr cze 29, 2011 15:22
Witam! Czy da się to sprzęgiełko wymienić bez rozszczelniania klimatyzacji?
Zwężka
Wyjąca klimatyzacja
Post autor: Zwężka » śr cze 29, 2011 19:29
Witam.
Sprzęgła sprężarki nie da się wymienić.Nie wiem jakie są objawy. Często ulega uszkodzeniu wielowpust sprzęgła.Czy elektromagnes załącza?
Jeśli elektromagnes załącza przy uszkodzonym wielowpuście będzie słychać dzwięk tarcia metal o metal.
Prawdopodobnie dojdzie do wymiany sprężarki.
Pozdrawiam Irek.K.
konikiewicz@gmail.com
Kozuna
Post autor: Kozuna » pn lip 04, 2011 20:55
Pytanie moje brzymi następująca : dlaczego na niskich obrotach sprezarka wyje buczy, a na wyzszych już nie? Czy to jest normalny objaw kończącego się kompresora?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
