KKK K03 się kończy.. i co dalej?
maciekbyk4
Post autor: maciekbyk4 » wt cze 28, 2011 22:37
Witam, jakieś 50tys. temu turbinka w 1.9 TD AAZ zaczęła mieć lekkie luzy.. po ostatnim sprawdzaniu w maju było już z nią kiepsko zaczeła pluć olejem i boję sie że nadszedł już jej czas.. Więc do rzeczy.. miałbym proźbę do tych, którzy mają doświadczenie jaką turbinę możnaby wrzucić do tego silniczka bez większych przeróbek.. Nie chciałbym regenerować obecnej, bo czytałem jakiś czas temu, że jest to jedna z mniejszych o ile nie najmniejsza, a po drugie koszta. Byłbym wdzięczny za wypowiedzi i podrzucenie pare ciekawych pomysłów. Druga sprawa to IC. Myślę, że jeżeli będzie sensowna turbinka to pod jaki IC ją puścić. Wielkie dzieki za poświęcony czas. Pozdrawiam :pub:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245372
Moje MK III
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » śr cze 29, 2011 11:53
kolego k 24 lub t3 ale musisz kolektor zmieniac bo k03 to taki badziew za ma inny :bigok: tu masz wszystko co potrzeba http://allegro.pl/show_item.php?item=1691490509" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
maciyk
Re: KKK K03 się kończy.. i co dalej?
Post autor: maciyk » czw cze 30, 2011 00:05
IRAS AAZ pisze:kolego k 24 lub t3 ale musisz kolektor zmieniac bo k03 to taki badziew za ma inny :bigok: tu masz wszystko co potrzeba http://allegro.pl/show_item.php?item=1691490509" onclick="window.open(this.href);return false;
brakuje jeszcze downpipe, bo k03 ma inny i spływ trzeba przerobić
maciekbyk4
Post autor: maciekbyk4 » czw cze 30, 2011 16:32
dzieki za pomoc, a ktoś się orientuje gdzie można wymienić turbo w białymstoku?
Moje MK III
malyktos
Post autor: malyktos » czw cze 30, 2011 23:50
Panowie a czy z k14 dałoby się przejść na powiedzmy k24, t2, t3 bez większych przeróbek, czy sytuacja ma się tutaj podobnie jak z k03?
