Wspomaganie z golfa III do II
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » pt mar 17, 2006 16:44
witam
mam pytanko
czy ktoś z was przerabiał może taki temat jak przekładka wspomagania z golf III do II
i jeżeli tak to co trzeba dokładnie kupić(chodzi mi o wszystkie cześci jakie bedą mi potrzebne, nawet śrubeczki)mam silnik 1.6PN
z góry dzieki za info
MAPET
Post autor: MAPET » pt mar 17, 2006 17:02
a jak kupujesz cale nie lepiej kupic juz pod mk2? np maglownica jest ta sama ale ma inne koncowki inne drazki...
http://www.mapet-TUNING.com
marceliii
Post autor: marceliii » sob kwie 01, 2006 23:57
A czy trzeba wymieniac też jakiś krzyżak ?
No cóż , na sprzedaż
silent_rob
Post autor: silent_rob » sob kwie 01, 2006 23:59
koles do 2 wstawial wspomaganie z 3 tzn maglownice bo mu padla i okazalo sie ze pompa z 2 nie dawala cisnienia i dopiero przy obrotach rzedu 6000 zaczynalo dzialc , porzyczylem mu poompe od paska 94 i jak reka odjal :D
marceliii
Post autor: marceliii » ndz kwie 02, 2006 00:10
A co z tym krzyżakiem , trzeba wymieniac też ?
MAPET
Post autor: MAPET » ndz kwie 02, 2006 00:29
w mk3 sa 3 rodzaje frezu.. w mk2 tez ponoc niejeden .. wiec wiesz trafisz lub nie trafisz
marceliii
Post autor: marceliii » ndz kwie 02, 2006 00:31
Nie chodziło mi o sam frez , ale raczej o długość tego krzyżaka , podobno krótszy ?
MAPET
Post autor: MAPET » ndz kwie 02, 2006 00:36
hmm nie wiem czy we wszystkich mk3 czy nie ale krzyazki juz byly laczone w mk3 .. ja tak mam.. strefa zgniotu itp a w mk2 krzyzak jest na sztwyno - 1 calosc... czy dluzszy niestetty nie wiem ..
depp
Post autor: depp » ndz kwie 02, 2006 20:06
Jeśli interesuje mam kompletne oryginalne wspomaganie do MK 2 pasuje do twojego silnika cały komplet .Jedyne co trzeba kupić to płyn :) Jeśli interesuje napisz na PW.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
