[mk2] wymiana termostatu
Witam . dziś zmieniłem termostat i wskazówka temperatury wychyla mi się za połowe, wcześniej tego nie było. Czemu tak jest?
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
Zagladnolem dla Ciebie do ksiazeczki i tam jest napisane, ze:
Minimalne otwarcie termostatu to 7.0 mm
Temperatura otwarcia dla silnikow 1.6 i 1.8 to: 85°C
Pelne otwarcie przy temperaturze: 105°C
Wiec mozesz wymontowac ten termostat (jak go wymieniales to znaczy, ze wiesz gdzie jest i jak to zrobic) i zobaczyc co tam na nim jest napisane (powinny byc opisane temperatury). Mozesz puzniejwsadzic sobie go do garnuszka razem z termometrem (np.: od pieca centralnego ogrzewania) i gotowac na gazie. Wtedy zobaczysz kiedy sie otwiera. Jak sie otwiera i wogole tak jak nap[isalem wyzej to znaczy, ze jest sprawny i kolega KamilW mial racje.
A tak wogole to jak Ci ta wskazowka przechyla za polowe to Ci wentylator pracuje czy Ci gotuje wode, czy chlodnica jest zimna od dolu (czyli tam jak termostat puszcza wode)
zgadza się ale zanim kupisz to sprubuj go wygotować w garnku w roztworze soli i octu może to pomóc jeżeli masz za kamienione zaworki (jeden służy do upuszczania nadwyżki ciśnienia powstałego podczas nagrzewania się płynu i jego rozszeżania - utrzymując jednocześnie ciśnienie robocze - a drugi działa w odwrotną stronę tzn. jak płyn stygnie to się kurczy i żeby nie powstało podciśnienie to zaworek powoduje zaciągnięcie powietrza z zewnątrzCoX pisze:Może ale nie musi bo korek ma w sobie zawór, układ jest ciśnieniowy i jak korek nie odpowietrza układu to też ci płyn wywali. Korek kosztuje 6zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
