1.6td mała czkawka silnika i ćmiąca się kontrolka łądowania.
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » czw cze 30, 2011 22:02
dziś miałem dziwny przypadek, fakt miałem mało paliwa w baku i moze to tego wina. Depnąłem kilka razy swoim td i gdy na 3 biegu wcisnąłem sprzęgło obroty spadały do 900 i wkońcu zgasł odpaliłem siłą pędu i odpalił ale to samo na jałowym na postoju musiałem kila razy pochechłać i zapalił i jak sie normalnie śmiga to jest glanc tylko jak mu jeszcze raz dałem sytuacja sie powtórzyła tylko nie zgasł ale tak obroty miał niskie ze telepało bardzo lekko silnikiem i tak delikatnie ćmiła sie kontrolka z akumulatorem. Coś z ładowaniem? czy to wina ze mało paliwa i sie mógł troszkę zapowietrzyć bo wskazówka dotknęła czerwoną linie rezerwy :)
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
BENITO
Post autor: BENITO » czw cze 30, 2011 22:47
Podstawowa zasada jazdy dieslem, NIGDY nie jeździć na rezerwie, nie dość że zapowietrzasz pompę i momentami pozbawiasz smarowania to na dnie baku kryje się czasami wiele niespodzianek, co nie wróży zbyt dobrze układowi paliwowemu.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » pt lip 01, 2011 07:24
powiem szczerze ze raz mi sie zdarzyło bo nie miałem w pobliżu shella lub bp a gówna niechce lać:)
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
BENITO
Post autor: BENITO » pt lip 01, 2011 10:54
Lepiej zalać 5 litrów byle czego niż zasysać powietrze do pompy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
