utrata mocy na różnych obrotach :(
kidlerelo
Post autor: kidlerelo » czw cze 30, 2011 22:16
witam
chodzi o silnik 1,9 TDI 90km
wszystko teoretycznie chodzi - na pierwszych trzech biegach autko wkręca się na obroty bez problemu bardzo równo,
problem zaczyna się na 4/5 biegu - przyspiesza normalnie i nagle traci moc - dziwne to że dzieje się to przy różnych wskazaniach obrotomierza - nieraz przy 2300 obrotów nieraz przy 2700 obrotów, czasem kręci bez problemu do 3000 obrotów - nie ma na to reguły.
Gdy puszcze całkiem gaz i wdepnę go z powrotem to znów przyspiesza - czasem wtedy ciągnie ładnie - czasem tylko przez chwile .....
czy ktoś wie jak się tego pozbyć???
wielkie podziękowania dla Zico63 za pomoc w poprzednim problemie :)
rafxxx
Post autor: rafxxx » pt lip 01, 2011 01:36
dla mnie to wygląda na siadający przepływomierz, sprobuj jesli bedziesz miał okazje rozbujac go na trasie, podejrzewam ze jak przekroczy 150-160 dalej sie juz nie bedzie chcial rozpedzic, moze inni maja lepsze pomysly
kidlerelo
Re: utrata mocy na różnych obrotach :(
Post autor: kidlerelo » pt lip 01, 2011 07:40
rafxxx pisze:dla mnie to wygląda na siadający przepływomierz, sprobuj jesli bedziesz miał okazje rozbujac go na trasie, podejrzewam ze jak przekroczy 150-160 dalej sie juz nie bedzie chcial rozpedzic, moze inni maja lepsze pomysly
fakt więcej niż 150 - 160 za cholerę nie chce iść :(
Adamm
Post autor: Adamm » pt lip 01, 2011 07:50
a dla mnie to notlauf, zapnij kompa bo wrozyc nie bedziemy :P
