Spaliny w odmie 1,6 ABU
wegi
Post autor: wegi » pt lip 01, 2011 18:03
Zauważyłem, że podczas pracy silnika, po zdjęciu węża łączącego odmę z dolotem powietrza do przepustnicy z odmy lecą spaliny. Czy to jest normalne, czy świadczy o zużyciu silnika? Zimą osadzała się tam żółta maź, teraz jest w miarę czysto
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
adamwwy
Post autor: adamwwy » pt lip 01, 2011 20:42
To raczej nie spaliny tylko opary oleju.
wegi
Post autor: wegi » sob lip 02, 2011 19:03
adamwwy pisze:To raczej nie spaliny tylko opary oleju.
z tym, że te "opary" wydostają się zgodnie z pracą silnika (częstotliwość podobna jak z rury wydechowej)
dawniej:
YACHOO
Post autor: YACHOO » śr lip 06, 2011 22:47
a bagnetem też tak kopci?? jak wali bagnetem to silnik na skraju smierci :blush:
Fire jak lód, Ice jak ogień?? czy jakoś tak... :) mój V.A.G http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268927&postdays=0&postorder=asc&start=0
wegi
Post autor: wegi » czw lip 07, 2011 11:09
nie, bagnetem nawet nie dmuchnie, korkiem wlewu oleju też w normie, tylko dziwi mnie ta odma, nie wiem jak powinno być, więc pytam
dawniej:
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » czw lip 07, 2011 16:19
U mnie z odmy tez lecą opary oleju, YACHOO, Jakby miał czymś "walić" z bagnetu to tylko olejem- no bo przecież koniec jest zanurzony w oleju :bajer:
ziomecor72
Post autor: ziomecor72 » ndz lip 10, 2011 20:10
U mnie też opary z odmy się wydobywają gdy zdejmę węzyk od obudowy filtra i tak ma być. Jak dodasz więcej gazu to tym samym pojawia się wiecej oparów.
wegi
Post autor: wegi » ndz lip 10, 2011 22:08
no i wszystko w tym temacie, dziękuje bardzo za wyjaśnienie.
dawniej:
Wróć do „Benzyna”
