zapieczone łopatki sprezarki czyszczenie
znalazłem na allegro coś takiego srodek do czyszczenia turbin http://allegro.pl/turbo-net-srodek-czys ... 27018.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy ktos tego używał , a jak tak to jakie daje efekty
- Adamm
powodzenia, tyle powiem
Nie wyobrażam sobie wyczyszczenia tego elementu turbo jakimś sprayem /to poprostu trzeba fizycznie rozebrać, wyczyścić, najlepiej wypolerować
, ja tak zrobiłem i złozyć/ A spray co, coś tam popryskasz coś tam usunie, coś tam zostanie i nic z tego nie będzie. Tam trzeba wyczyścić łopatki kierownicy, pierścień, dzwigienki, tulejki itd. więc cieńko to widzę przy użyciu spraya.
mxsebek
nie za bardzo w ogóle rozumiem jakim sposobem ten spray może coś usunąć ze strony gorącej turbosprężarki...dla mnie produkt-ściema
panowie nie kupowałem spraya pretem rozruszałem gruszke i o dziwo pomogło
To tylko chwilowo pomoże, jak byś rozebrał i zobaczył jaki syf tam siedzi to byś wiedział o czym tutaj ludzie piszą.
mxsebek
Turbo należy rozebrać i wszystko wyczyścić drobnym papierem ściernym na lustro, im będzie bardziej gładka powierzchnia jak lustro tym później czeka Cie następne czyszczenie. Ja kiedyś moje stare turbo rozebrałem i tylko wymyłem, wszystko było fajne i czyściutkie, a po 1000km wylądowało znowu na stole bo sie zapiekło, dopiero porządne czyszczenie pomogło i było git na bardzo długo.
