Moduł komfortu
adam232
Moduł komfortu
Post autor: adam232 » pt lip 01, 2011 21:49
Witam wszystkich i proszę o pomoc.Mam u siebie w VW Bora moduł komfortu 1J0 959 799 Q. Niestety nie obsługuje on pilota. Jaki moduł można założyć zamiast tego aby obsługiwał pilota w kluczyku. Są moduły z innymi literami na końcu. Niestety nie wiem który obsługuje pilota i na jakiej częstotliwości musi pracować pilot.Mój moduł ma jedno wejście.
Pozdrawiam.
rafxxx
Moduł komfortu
Post autor: rafxxx » ndz lip 03, 2011 03:39
proponuje poczytac ten temat, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250965" onclick="window.open(this.href);return false; jesli sie przylozysz to wszystko znajdziesz tam, tylko trzeba chciec pozdro :bigok:
adam232
Re: Moduł komfortu
Post autor: adam232 » pn lip 04, 2011 11:55
Witam.Znalazłem,że potrzebuję moduł z końcówką AH.Tylko teraz jest problem.Mój moduł ma jedno gniazdo z ten AH ma dwa.Czy wtyk u mnie będzie pasował?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Moduł komfortu
Post autor: Qto » pn lip 04, 2011 12:02
adam232 pisze: teraz jest problem.Mój moduł ma jedno gniazdo z ten AH ma dwa
moduły na jedną wtykę nie obsługują pilota...są jeszcze moduły na trzy wtyczki ale te z kolei nie obsługują szyb. Dwie wtyki to najlepsze rozwiązanie...ale czego byś nie montował wiąże się to z przeróbkami http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
boli92
mgr.inż. prof. Maciek
Moduł komfortu
Post autor: boli92 » pn lip 04, 2011 12:09
jeśli teraz masz moduł na jedną wtyczkę a włożysz AH który ma 2 wtyczki to wszystko będzie działać oprócz alarmu, potwierdzenia kierunkami i będzie słaby zasięg pilota 2-3m. :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Moduł komfortu
Post autor: Qto » pn lip 04, 2011 12:19
boli92 pisze:jeśli teraz masz moduł na jedną wtyczkę a włożysz AH który ma 2 wtyczki to wszystko będzie działać oprócz alarmu, potwierdzenia kierunkami i będzie słaby zasięg pilota 2-3m. :bigok:
w sumie tak, jeżeli o samego pilota chodzi to wystarczy zamienić moduł z jedną wtyką na taki z dwiema...jak dobrze pamiętam to jeszcze kontrola wnętrza jest na tej drugiej wtyczce której w tym wypadku nie będzie.
Pisząc wcześniej myślałem raczej o zrobieniu od A do Z...a już podłubać trzeba ;)
adam232
Re: Moduł komfortu
Post autor: adam232 » pn lip 04, 2011 23:09
Jak to jest z kontrolą wnętrza.Które kable z niebieskiej wtyczki trzeba przepiąć w brązową.Alarmu nie mam a mrygnięcia kierunkami przy zamykaniu nie potrzebuję.Zastanawiam się czy nie będzie lepiej kupić uniwersalny sterownik centralnego i go podpiąć.Jeśli tak to gdzie podłączyć kable zamknij/otwórz.Szukać w wiązce czy podłączyć do przycisków zamykania i otwierania na panelu gdzie jest sterowanie szyb.
Moduł komfortu
Post autor: grg474 » wt lip 05, 2011 21:53
adam232 pisze:Jeśli tak to gdzie podłączyć kable zamknij/otwórz
drzwi kierowcy - pomiędzy zamkiem a silniczkiem szyby
adam232
Re: Moduł komfortu
Post autor: adam232 » wt lip 12, 2011 13:17
Witam.Zamontowałem uniwersalny sterownik z domykaniem szyb.Wszystko działa jak należy.
