Czy turbina z AFN pasuje do AHF?
ki3r
Post autor: ki3r » pt lip 01, 2011 22:32
Witam.
Wysiadła mi w moim Golfie turbina (notlauf i wyciek oleju).
Mam Golfa Mk4 z silnikiem 1.9 TDI 110KM AHF.
Chciałem zapytać czy do mojego modelu silnika będzie pasować turbina z silnika typu AFN o tych samych parametrach pojemności i mocy?
Czy trzeba by było dokonywać jakichś przeróbek?
Z góry dziękuję za pomoc :)
wesol
Post autor: wesol » sob lip 02, 2011 08:41
Powinna podejsc jak sie przestawi ewentualnie srodek lub jedna z muszli. Chyba ze nie pasuja podejscia olejowe ale cos mi swita ze byly takie same.
ki3r
Post autor: ki3r » sob lip 02, 2011 13:39
Z tego co mi się udało zorientować w internecie to w turbinach z silnika AHF kolektor jest zamocowany na stałe i tworzy jakby jedną całość.
Z kolei turbinka od AFNa jest do kolektora przykręcana i chyba tutaj jest największy problem jak się domyślam?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 03, 2011 19:48
ki3r pisze:Z kolei turbinka od AFNa jest do kolektora przykręcana i chyba tutaj jest największy problem jak się domyślam?
Do turbo z AFN -a musisz mieć kolektor wydechowy, gdyż jak już sam napisałeś, AHF ma kolektor zespolony z częścią gorącą turbosprężarki, a AFN ma turbo przykręcane do kolektora.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz lip 03, 2011 22:01
to te same spreżarki VNT15 tylko tak jak koledzy wyżej piszą w AFN jest dzielona a w AHF w całości z kolektorem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
