1.6 PN po wymianie alternatora falują obroty i czasem gaśnie
kowal1210
Post autor: kowal1210 » sob lip 02, 2011 23:26
Wymieniłem wczoraj alternator z valeo na bosch Valeo miał dwa kable niebieski i gruby czerwony a bosch ma 3 2x czerwony 1 niebieski wiec ze znajomym doszliśmy do wniosku że czerwone maja to samo zadanie czyli połączyliśm je i zlutowaliśmy z czerwonym a niebieski z niebieskim nie wiedzieć czemu zaczeły falować obroty a dziś nawet kilka razy przy hamowaniu do zera np. na czerwonym zgasł jak trzymam nogę na pedale jest ok :otepienie: jak ktoś miał coś podobnego bądz wie co jest nie tak proszę o pomoc
gury dzięki
Pozdro
Ostatnio zmieniony ndz lip 03, 2011 16:32 przez kowal1210, łącznie zmieniany 1 raz.
Pasja VW
Miłość do MK 2
Pamiętaj pal kapcie na asfalcie
http://www.youtube.com/watch?v=JC0WCIxhPe8" onclick="window.open(this.href);return false;
MÓJ MK2=> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=415043" onclick="window.open(this.href);return false;
DaroW
Post autor: DaroW » ndz lip 03, 2011 00:39
Jak alternatory mają kable?
Tam są chyba tylko śruby i lub konektory do podłączenia.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 03, 2011 09:54
Rozlutować.
kowal1210
Post autor: kowal1210 » ndz lip 03, 2011 16:22
No więc Valeo miał dwa kable czerwony gruby i niebieski chudy na oczkach
A bosch ma wtyczkę z trzema kablami dwa czerwone i jeden niebieski zlutowałem dwa czerwone od Boscha z jednym czerwonym od Valeo i niebieski z niebieskim
Paweł Marek pisze:Rozlutować.
Jak rozlutuje to jak mam to wtedy podłączyć????
Pasja VW
Miłość do MK 2
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 03, 2011 16:38
kowal1210 pisze:ma wtyczkę z trzema kablami dwa czerwone i jeden niebieski
i oprócz tego jeszcze gruby czerwony na oczko, nie rozumiem? Cienki czerwony od obrotka do diesla (wyjscie W) odlutuj zostaw wolny.
Wróć do „Benzyna”
