Problem temperatury plynu chlodzacego
mad10
Post autor: mad10 » ndz lip 03, 2011 12:27
Posiadam Golfa V 1.6 FSi rok 2004 i od niedawna zaświeciła mi się żółta kontrolka od silnika. Po podłączeniu do komputera ukazały się 2 błędy:
- Obwód temperatury płynu chłodzącego. Wysoka wartość wejściowa
- Obwód czujnika Nox. Niski sygnał wejściowy
Czy może mi ktoś powiedzieć, o co dokładnie chodzi? Czym to spowodowane?
Jeżeli chodzi o pierwszy błąd czy to znaczy ze termometr jest do wymiany?
Dziękuje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 03, 2011 12:34
Prefiks !! Golf V to mk5 - tym razem zmieniłem za Ciebie
mad10
Post autor: mad10 » ndz lip 03, 2011 12:38
Dzieki ;)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 03, 2011 14:16
Co za temperaturę widac w blokach pomiarowych?Pewnie nie sprawdzałeś,to wymień czujnik na ślepo.
Na pocieszenie powiem ,że ten błąd sondy spowodowany jest pierwszym.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 03, 2011 17:02
w blokach pomiarowych silnika na zimnym silniku sprawdź w grupie wskazań 007 temperatury, temp. płynu chłodzącego na zimnym powinna być zbliżona do temp. otoczenia, jeśli nie masz VCDS-a to zrób jak pisze edzio, na ślepo wymień czujnik temp. cieczy chłodzącej, na 99% jest walnięty
mad10
Post autor: mad10 » czw lip 07, 2011 08:01
Dzieki.
Edzio jeżeli masz racje że sonda nox wywala błąd bo jest to spowodowane tym pierwszym to by było super ponieważ ta sodna to za tania nie jest;/
W przyszłym tygodniu postaram wymienić czujnik temp.
A tak z ciekawostki jeszcze to jakie powiązanie ma czujnik temp. z spalaniem ( sonda nox) że jest jeden błąd spowodowany drugim? ;)
doggie
Silnik: TSI
Re: Problem temperatury plynu chlodzacego
Post autor: doggie » czw lip 07, 2011 08:11
mad10 pisze: A tak z ciekawostki jeszcze to jakie powiązanie ma czujnik temp. z spalaniem ( sonda nox) że jest jeden błąd spowodowany drugim? ;)
czujnik temperatury powoduje tworzenie nieprawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej, następuje jej spalanie a dalej sonda odczytuje nieprawidłowy skład spalin powstały w wyniku spalanie nieprawidłowego składu paliwo/powietrze, silniki FSI są bardzo wrażliwe na mieszankę
prosty opis działania sondy http://cartel.biz.pl/pliki/SONDY_LAMBDA.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
mad10
Post autor: mad10 » czw lip 07, 2011 08:40
Rozumiem tylko ze ja mam błąd czujnik temp płynu chłodzącego? ;/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 07, 2011 08:43
mad10 pisze:Rozumiem tylko ze ja mam błąd czujnik temp płynu chłodzącego? ;/
Dlatego należałoby wymienić czujnik
mad10
Post autor: mad10 » czw lip 07, 2011 08:56
No ok rozumiem juz to że płyn chłodzący odpowiada za odpowiednia temp. powietrza potrzebnego do odpowiedniej mieszanki spalania ;) a teraz pytanie gdzie dokładnie się znajduje?? Czy jest on pod wentylatorem (dużym) wsadzony/podłączony do obwodu Gumy przez którą płynie płyn chłodzący?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw lip 07, 2011 10:22
mad10 pisze:No ok rozumiem juz to że płyn chłodzący odpowiada za odpowiednia temp. powietrza potrzebnego do odpowiedniej mieszanki spalania
nie rozumiesz ,ale wymień ten czujnik temp.i powinno byc dobrze.
czujnik na kruccu wodnym przy głowicy.
mad10
Post autor: mad10 » pt lip 08, 2011 08:27
Ok to nie rozumiem jednak :)
Ale wymieniłem go i wszystko ok zero błedów :)
Dzięki Wam !!
mad10
Post autor: mad10 » ndz lip 17, 2011 21:48
witam,
po wymienieniu czujnika było wszystko ok , ale po ok tygodniu zaświeciła mi się znowu ta sama kontrolka i po podłączeniu do komputera wykazało błąd: " nox- przełącznik dotykowy - zaniska wartość sygnału wejściowego."
czym to jest spowodowane ??
dzięki
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn lip 18, 2011 09:39
daj nr.błędu bo to tłumaczenie jakieś nie zrozumiałe.
mad10 pisze: nox- przełącznik dotykowy - zaniska wartość sygnału wejściowego
