Otóż panowie mam drobny problem(jakoś sobie z nim radzę ale nie o to chodzi)
Podzcas odpalania po wciśnięciu od razu gazu gasnie (tak jak gdyby zalewało go), jesli natomiast nie dotknę pedalu gazu powoli popyrka(tak jak gdyby pracował na nie wszystkich cylindrach) i pracuje w miare prawidlowo można normalnie jechać.
Jaka może by tego przyczyna.
(Zepsuty jest czujnik temperatury nie wskazuje nic) Czy to ma związek. I jakby ktoś pokazał gdzie on dokładnie się znajduje w silniku 1.8 AAM
Z góry dzięki za pomoc.
Problem z zapłonem.
Problem z zapłonem.
http://img175.imageshack.us/img175/5730/obraz002rb7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; zdjęcie zapożyczone , tak ten czujnik może być za to odpowiedzialny
- Paweł Marek
Problem z zapłonem.
jest w miejscu mniej więcej jak kolega pokazał, tylko że w twoim silniku króciec od płynu chłodzącego wychodzi z głowicy wprost w przód i w nim jest ten czujnik, jedyny taki na 4 kable.
Problem z zapłonem.
Ale oprócz tego czujnika jaka może byc przczyna, gdyż sam zaplon za bardzo związku z czujnikem temp. nie ma !
