1.3 NZ problem z jazdą
Yoszi
Post autor: Yoszi » pn lip 04, 2011 01:08
mam problem z moim golfem ...
A mianowicie gdy po nocy chcę go odpalić , rozpoczynam ruszać , a auto po prostu potrafi zgasnąć . Wygląda to tak mniej więcej jak by odcinało zapłon lub paliwo . Czekam do końca aż wszystkie diody zgasną .
Czego może być to wina ?
Nie posiadam Odmy , jest wymontowana .
Kable posiadają przebicie .( widać w nocy )
kiedy autko jest ciepłe , nie ma takich objawów .
Czy miał ktoś z was takie coś ?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/84/fded55edb732fb53.png[/img][/url]
MK2 !
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn lip 04, 2011 06:11
Wymień kable na dobre , gaśnięcie na zimnym silniku może być spowodowane walniętym czujnikiem temperatury cieczy
Yoszi
Post autor: Yoszi » pn lip 04, 2011 22:41
czujnik cieczy jest nowy ( niebieski )
wygląda to na dławienie się .
Pompa paliwa też była wymieniana na Ori VW .
MK2 !
adikpn
Wolfsburg Power
Post autor: adikpn » pt lip 08, 2011 00:02
Yoszi, jeżeli masz przebicie sprawdził bym w pierwszej kolejności kable czy czesem nie jest gdzies przerwany i sie cos nie dostaje. jezeli kabelki są cacy zabierz się za sprawdzenie listwy wtryskowej moze byc tak że nie na wszystkie garnki dociera paliwo i ma za małą moc...
marko125-90
Post autor: marko125-90 » pt lip 08, 2011 13:50
Kable... W nocy są zroszone i mają przebicie. Na ciepłym silniku rosa odparowuje i nie ma przebicia
Nie kupuj tanich przewodów bo za rok będziesz znowu wymieniał... Beru/NGK only
Yoszi
Post autor: Yoszi » ndz lip 10, 2011 00:15
wiem , przewody od razu .
Dla ciekawostki powiem , że gdy jest upał ( np dzisiaj ) auto po kilku godzinach na słoneczku , po prostu inaczej chodzi ! płynnie rusza , nic nie gaśnie , nie szarpie ani nic . Niestety wieczór przyszedł , chciałem jechać , i przy ruszaniu , dławiło go .
Też podczas jazdy mam czasem takie cos , że auto jedzie , za chwile dostaje lekkiego kopa , a czasem nawet szarpnie .
Myślę że wymiana świec , kabli , palca i kopułki pomogą .
MK2 !
marko125-90
Post autor: marko125-90 » ndz lip 10, 2011 11:10
Głównie kable. Ostatnio też miałem z tym problemy podczas tego deszczowego tygodnia. Identyczne objawy jak piszesz. Wystarczyło osuszyć kable i problem znikał. A kable ledwo 20k nalatane, rok temu zmieniałem. Niestety była masa wydatków i założyłem sentechy. Do jesieni na nich pojeżdzę, a potem zmiana na beru. Co do palca i kopułki to kopułka beru, palec bosch(lepiej pasuje). Do świec to w tamtym roku montowałem NGK i sprawują się ok :)
Yoszi
Post autor: Yoszi » pn lip 11, 2011 16:22
ja jak byłem kiedyś po częsci , sprawdził mi katalogowo , i doradził mi świece Bosh 3 irydowe . Bo takie są przystosowane do silnika NZ .
MK2 !
Wróć do „Benzyna”
