przeróbka climatronika z off na econ
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pn lip 04, 2011 10:04
witam panowie posiadam passata b4 z climatronikiem wersia starsza z off. Chciałbym go przerobic albo dorobic w jakis sposób econ. plan mam taki zeby odłączyc sprezarkr i wentylatory a chciałbym zrobic to tak ze poprostu przeciąc dwa kabelki jeden od sprężarki minusowy a drugi od wiatraków tez minus i podłączyc je pod wł/wył. czyli jak jest ciepło włączam sobie spreżarke i wiatraki a jak jest tak jak teraz czyli 12-14 st C wyłączam bo niepotrzebie czynnik marnowac. wiem ze climatronik wywali błedy ale błedy zawsze mozna skasowac. wiec powiedzcie mi czy dobrze kąpinuje a wpiąc w przewody chciał bym sie najlepiej w czerwonej kostce co wchodzi w panel
prosze o opinie:)
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Post autor: grg474 » wt lip 05, 2011 21:50
kompresor sobie możesz odcinać - wiatraków nie bo staniesz w korku i ugotujesz silnik.
Lepszym wyjściem - odetnij zasilanie dla czujnika ciśnienia klimy - odłączy wtedy i wiatraki i kompresor :bigok:
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » czw lip 07, 2011 00:04
dobry pomysł aby powiedz mi gdzie go zlokalizuje i czy takie odłączanie i włączanie nie uszodzi tego czynnika?
[i]285PS 575 NM[/i]
Post autor: grg474 » czw lip 07, 2011 08:18
grzesiek1990 pisze:i czy takie odłączanie i włączanie nie uszkodzi tego czynnika?
nie nie zaszkodzi. Czujnik masz na wężu idącym od skraplacza
(chłodnicy) ewentualanie można by sie pokusić o odcięcie czujnika temp zewn - wtedy masz wskazanie że niby jest zimno - nie powinno łapać błędu.
Spróbuj wypiąć przewód 8 ze sterownika wentylatorów zielono/czerwony - jak to odetnie kompresor to ten wystarczy odłączać
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » czw lip 07, 2011 13:04
raczej pokąpinuje z tym czujnikiem czyli znajde mase przetne wstawie wł/wył i gitara:) co do czujnika temp zewnecznej po odpieciu wskazywało mi 26 st C :/ a rzeczywiscie było 14 :/ wiec cos nie tak. A do tego przewodu zielono czerwonego to jest tu koło aku z tym dużym bezpiecznikiem ?
[i]285PS 575 NM[/i]
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw wrz 01, 2011 13:10
sorry za odkop ale po odcięciu czujnika ciśnienia czy temp climatronic "złapie błąd", działać będzie ale błędy tez będą, nie wiem jak w passacie ale w mk3 trzeba zmienić panel z wiązka spod deski i mamy wersję z ECON
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » czw wrz 01, 2011 22:23
dobre tylko troche roboty potrzeba zeby to zrobic:( zastosowałes to u siebie??
[i]285PS 575 NM[/i]
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw wrz 01, 2011 22:37
jeszcze nie... póki co robię rozeznanie rynku bo nie mogę nigdzie dostać wiązki spod deski do climatronika z ECON :grrr:
Broda6666
METALOWIEC
METALOWIEC
Post autor: Broda6666 » sob sty 17, 2015 01:20
teraz mój odkop... mam panel i wiązkę spod deski od Econa ale podobno jeszcze pod maska wiązka jest inna,,, a szukam już jakiś czas i nic znaleźć nie mogę...
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
