nie dziala klimatyzacja
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pn lip 04, 2011 10:15
witam. Jadac sobie samochodem nagle z kratek klimatyzacji wylecial dym myslalem ze to filter pekl. Wymienilem ale nic nie dalo. Pozniej zauwazylem ze skrapla sie woda w samochodzie na nogach i ubywa plyn w chlodnicy. No to mysle ze nagrzewnica. Wymienilem ja i teraz mam problem bo po przekreceniu pokretla na 2 lub 4 nie dziala nic. Nie wiem co to moze byc. Czy jakas kostka niewpieta czy uszkodzil sie bezpiecznik. Prosze o pomoc. Golf 3 1.8
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 04, 2011 11:10
a na 1 i 3 działa ? piszesz ( nie działa klimatyzacja ) czy chodzi Ci na pewno o klimatyzacją czy o wentylacje w samochodzie
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pn lip 04, 2011 12:27
przepraszam. chodzi mi o wentylacje. Wg nie chodzi chociazbym przekrecil na byle ktory nr.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 04, 2011 12:31
Bezpiecznik nr 6 dobry ??
ziabka89
Re: nie dziala klimatyzacja
Post autor: ziabka89 » pn lip 04, 2011 17:04
bezpiecznik nr 6 sprawny.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 04, 2011 17:27
sprawdź jeszcze bezpiecznik F9 , jeśli i on będzie dobry , musisz zobaczyć wtyczkę za panelem pokręteł oraz wtyczkę koło silnika wentylatora , jest tam wtyk do opornicy silnika , jeśli tam wszystko będzie ok , to pozostaje Ci podłączyć silnik bezpośrednio do zasilania 12 V dla sprawdzenia silnika , i jeszcze jak będziesz miał odkręcony panel pokręteł to sprawdź miernikiem lub probówką czy na kablu czarno-czerwonym wtyczki masz napięcie po kluczyku , jest jeszcze możliwość uszkodzenia styku w wyłączniku dmuchawy
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pn lip 04, 2011 21:42
ok. Sprawdze bezpiecznik f9. Tylko pytanie. Gdzie on jest? Czy w skrzynce bezpiecznikow czy gdzies indziej? A jesli mam sprawdzic zasilanie podpinajac na krotko to co mam podlaczyc pod 12v. Pytanie mam jeszcze jedno. Pod panel pokretel idzie przewod z kostka a ten z kolei gdzie idzie? I ile jeszcze jest kostek zwiazanych z wentylacja.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 04, 2011 22:08
do kostki pod panelem pokręteł idzie pięć kabli , jeden jest prądowy i idzie od bezpiecznika F6 , pozostałe cztery idą do opornicy silnika dmuchawy , a z opornicy idą dwa kable do silnika , chcesz sprawdzić silnik , to wyjmij go i podłącz jego dwa kable do akumulatora , powinien chodzić , bezpieczniki masz w skrzynce z bezpiecznikami , nie masz gdzieś pod ręką jakiegoś elektryka samochodowego żeby Ci pomógł ?
ziabka89
Post autor: ziabka89 » śr lip 06, 2011 11:27
Panowie posprawdzałem kostki wszystko jest ok z nimi. Wiatrak sie załącza ale odkreciłem panel ktory jest pod schowkiem i tam jest luźna kostka. Moze ona jest przyczyna iż nie chodzi nawiew. Załączam fotke.
Na zdjęciu pokazana jest ta kostka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04f ... 04bfd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 06, 2011 12:04
jeśli się nie myle , to jest zasilanie silnika dmuchawy , powinien być podpięty do opornika , który masz koło wentylatora , w obudowie nadmuchu
ziabka89
Post autor: ziabka89 » śr lip 06, 2011 12:13
Czyli szukać wejścia na ten przewód i jezeli to jak to mowisz "zasilanie silnika dmuchawy" to bedzie chodzic ? :smirk:
Czy musze odkrecac caly panel zeby dostac sie do wtyki ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 06, 2011 12:52
tak , i tam ma być przy opornicy wtyk
ziabka89
Post autor: ziabka89 » śr lip 06, 2011 14:15
problem rozwiazany. Brak masy (brazowy kabel). Jednak nie znalazlem kostki zeby wpiac mase bo gdzies sie zawieruszyla przy skrecaniu wczesniej ale poradzilem sobie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
