Montarz filtra oleju.
Witam forumowiczów. Mam mały problem z wymianą filtra oleju w mojej borce. Otóż przy wyciąganiu starego filtra nie zwróciłem uwagi na sposób osadzenia starego filtra(gdzie góra gdzie dół) bo okazało się, że sie różnią te dwa końce(z jednej strony w wewnętrznym otworze jest taki jakby koszyk a z drugiej gładkie ścianki). Filtr firmy MANN. Może wiecie jak mam to ostatecznie zamontować?
Z góry dziękuje.
Z góry dziękuje.
- Adamm
na nowym filtrze powinienes miec opisane gdzie jest gora, wystarczy spojrzec
Re: Montarz filtra oleju.
Właśnie nic nie było na filtrze napisane... Ani up, down top... Strzałki tez nie było...
- Adamm
oben / top moglo byc, nawet na filtronach jest
i montaż a nie montarz
ależ przecież każdy filtr powietrza jest przelotowy i wkładasz go tak jak Ci pasuje. Nie ma innej opcji. Nie może być z jednej strony zamknięty. To nie jest filtr z malucha, że górą nie przepuszcza.
Chodzi o filtr oleju.Sztomel pisze:ależ przecież każdy filtr powietrza jest przelotowy i wkładasz go tak jak Ci pasuje. Nie ma innej opcji. Nie może być z jednej strony zamknięty. To nie jest filtr z malucha, że górą nie przepuszcza.
