Termostat nowy zły?
Termostat nowy zły?
witam mam chyba mały problem- w swoim aucie mam zwalony termostat temp max w silniku to 70 czasem 80 stopni. zakupiłem miesiąc temu na allegro termostat wahlera do mojego Golfa 4264.87D chciałem go sprawdzić w szklance z gorącą wodą jak wyczytałem na forum- zalałem termostat wrzątkiem w przeźroczystej szklance- termostat nie drgnął nic się nie poruszył. Czy wychodzi na to ze kupiłem uwalony termostat?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
Termostat nowy zły?
Na to wygląda, panowie tutaj na forum często pisali, że właśnie nowy odrazu jest uwalony, aczkolwiek w moim przypadku tak nie było. Wymien na inny i sprawdz przed zamontowaniem jeszcze raz w szklance.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Termostat nowy zły?
Na to wychodzi, ciesz się że sprawdziłeś...niektórzy zmieniają i dopiero wtedy wychodzi że termostat trafiony - a sprawdzić wcześniej się nie chciało albo się zapomniałoLampart pisze: zalałem termostat wrzątkiem w przeźroczystej szklance- termostat nie drgnął nic się nie poruszył. Czy wychodzi na to ze kupiłem uwalony termostat?
Termostat nowy zły?
no ni cholery nie chce drgnąć, dzwoniłem 12 miesięcy gwarancji jest tylko muszę im to odesłać.
hmmm dostałem formularz zgłoszenia reklamacji jednak w nim jest-pieczątka warsztatu który montował cześć - ja nie montowałem jej to co mam zrobić? tylko sprawdziłem gorącą wodą.
dziś byłem w takim osiedlowym sklepiku kupiłem termostat firmy Stahler babka bardzo je polecała , i mówiła ze metoda na wrzącą wodę to jest lipa z tego względu ze po zalaniu nie ma ciśnienia jakie panuje w układzie w silniku- dlatego termostat się nie otwiera w szklance z wrzątkiem.
Termostat nowy zły?
termostat w garnek i dopiero jak woda zaczęła się gotować dopiero sie otworzył bydlak
Termostat nowy zły?
Lampart, o akurat widze temat na czasie, ja tez mam własnie pytanie bo kupiłem wahlera do swojej trójki, gotowalem ,lekko sie otworzyl ale ta szczelina wydaje mi się zbyt mała( ale faktycznie moze pod cisnieniem w ukladzie sie bardziej otworzy) no i wogóle tez otworzył sie dopiero gdy woda wrzała.
Sprawdzalem inny termostat uzywany z hondy i tamten otwiera sie szybszym wyraznym ruchem i i robi duzo wieksza szczeline, i stad moje zaniepokojenie czy ten moj nowy jest w porzadku.
>>>>>White GL by Stary<<<<
Termostat nowy zły?
otwarcie zależy od termostatu i od jego danych... jedne otwierają się od 87*C inne wcześniej, pełne otwarcie też następuje w różnych temperaturach. Najlepiej termometr w garnku trzymać i sprawdzić w jakiej temperaturze się zaczyna otwierać powinna być bardzo podobna do tej na obudowie.
Termostat nowy zły?
dziś mechanik wymienił termostat otworzył się przy 90 wg wskazań zegarów . chyba jest git
stary zabrałem do domu zagotowałem w garnku- otworzył się....
- Paweł Marek
Termostat nowy zły?
Max otwarcia 102 stopnie. Więc sprawdzamy w oleju nie w wodzie.
Termostat nowy zły?
ok dziex
