siemanko ma ktoś seryjną zmieniarke CD VW ? tą które współpracuje z oryginalnymi radiami serii 5
bo kupiłem i chciałbym wiedzieć co potrzeba żeby ją podłączyć , gostek co mi sprzedał mówi że daje jakiś kabel 20cm długości ale nie potrafił określić za co on odpowiada , wydaje mi sie że to będzie kabel który ma końcówke która wchodzi do tej trzeciej najwyższej wejściówki radia (tej co jest powyżej ISO)
albo jak ktoś ma fotki jak ona z tyłu wygląda ta zmieniarka to bardzo bym prosił o udostępnienie
kupiłem taką o http://allegro.pl/passat-b5-fl-zmieniar ... 09806.html" onclick="window.open(this.href);return false;
podłączenie zmieniarki seryjnej do gamma 5 , jakie kabelki?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... le/iso.htm na dole strony znajdziesz rozpiskę gamma5 - potrzebujesz jedną z tych 3 małych wtyczek które wpinasz właśnie tam by podłączyć zmieniarkę - jak dobrze pamiętam kolor niebieski
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
grg474, to wiem ona byla normalnie , i wszystko sie byl ooprocz podswietlenia kompletnego
jedyne czego brak w autach ktore nie miały fabrycznie odtwarzacza CD to nie było małej kostki która odpowiada za podświetlenie okrągłych przycisków SELECT oraz EJECT.
Trzeba samemu dorabiać z masy od kostki ISO radia (szaro niebieski kabel)
VW alpha niestety jest taki śmieć że nie współpracuje z tym sprzętem
tutaaj instrukcja z która pomoże każdemu kto zdecyduje sie na taki zestaw VW BETA , GAMMA + odtwarzacz VW CD
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... view=print" onclick="window.open(this.href);return false;
mialem ten sam problem co ten gostek z tego forum ale już jest si
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
