Opada boczna szyba !
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr gru 29, 2004 12:20
Próbowałem otworzyć szybę od strony pasażera i niestety coś się nie chce kręcić klamka od szyb :( tak jakby coś się zacięło.
Dzisiaj rano jadę do pracy i podczas jazdy szyba opada na dół :(
Jak to naprawić i co należy wymienić (jak się to zwie) i czy jest dostępne w sklepach. Mam dzieloną szybę. Czy pasują częsci od drzwi z szybą całościową? Poradzcie mi co mam zrobić i od czego zacząć. Przeciez są mrozy i nie mogę jeżdzić i szpanować otwartymi szybami. :panna:
daaroo
Post autor: daaroo » czw gru 30, 2004 02:33
kupe zabawy tam jest jednym slowem, jakies linki prowadnice duperele, najlepiej cale nowe drzwi zalozyc a tak na serio to komplet tzn linki i te inne duperele to ok 40-50 zl nowy kosztuje
cyarnz
Post autor: cyarnz » czw gru 30, 2004 13:10
trzeba podregulowac linki od podnosnika. Przy mechanizmie korby jak sciagniesz tapicerke bedzie widac taki bialy plastik na koncu pancerza prowadzacego linke do mechanizmu korbki. Musisz te plasticzek jak dobrze pamietam troche wykrecic i sprawdzac czy jeszcze opada czy juz przestala
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » sob sty 22, 2005 02:20
tez tam mialem i to nie dwano pekla po prostu linka nie jest az tak duzo roboty. sprobuj sam to zrobic, sciagasz obudowe dzrzwi wyciagasz stary zestaw a instalujesz nowy i wszytsko jest OK koszt to jakies 40 zl w sklepie oczywiscie :helm:
mar_tec
Post autor: mar_tec » sob sty 22, 2005 09:15
Dzięki za wszystkie porady, mialem urwaną linkę i zrobilem jak opisal SHANE84 i jest OK.
POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
